VIBRATION EN TOURNAGE CONIQUE
Re: VIBRATION EN TOURNAGE CONIQUE
Bonjour Lil
Je sens que je vais passer un bon Dimanche.
Merci , très ingénieux.
vicente
vicente
vicente- Passionné
Bonsoir.
J'espère que tu a passer un bon dimanche quand même
Pas bête l'astuce de Lil c'est un truc parfaitement réalisable, tu sais ce que tu fais c'est pas très courant en tournage faire un cône sur un si grande longueur, moi se que j'ai déjà fait c'est des mandrins""une trentaines"" en tubes alu extérieur conique pour fabriquer des tubes plastiques des gouttières pente 1.5mm sur 6 mètres et bien j'en ai bavé je mettais trois poutres en appuis a l'arrière du tube pour évité les vibrations et une passe de quelques dixièmes jusqu'au mandrin.......je peut te dire que c’était pas beau a voir......finition toile émeris je passai plus de temps a la toile qu'à l'usinage....ma femme disait toi tu a fais de l'alu aujourd’hui ça se sent.....même après une douche ont sent le métal que tu a usiner dans la journée.
Moi ton truc je l'aurai fait en boite a vis par ce que j'en ai plusieurs et j'aurai mis des rondins dans les mords pour évité la flexion.
Je crois bien que c'est toi qui a lancer cette discutions.....et on y parle des rondins.
http://www.usinages.com/conicite-t20885.html.
Oui en effet c'est bien moi qui avait lancé ce post, car je suis souvent confronté à ce problème.
Cet après midi je pensais devant mon tour et me demandais comment j'allais faire en simple pour le munir d'une deuxieme tourelle.
Pour mon cas, j'utilise l'entre pointes décalées sans problème , pas besoin de rouleaux en mandrin.
vicente
vicente
vicente- Passionné
Bonsoir à Tous
Elle peut être équipée en permanence d'un outil à tronçonner, ce qui fait que tu tronçonnes à l'envers (se qui ravira jean-Jacques) sans changer le sens de rotation de la broche et en enchaînant un dressage par exemple. Elle peut être équipée rapidement de différentes lunettes à suivre que l'on réalise facilement en fonction des matériaux, de la forme des pièces, etc ...
Je pense que la deuxième tourelle (réglable rapidement en transversal) est indispensable sur un tour d'outillage.vicente a écrit: Cet après midi je pensais devant mon tour et me demandais comment j'allais faire en simple pour le munir d'une deuxieme tourelle.
Bonjour Lil
Ca y est j'ai installé une deuxieme tourelle, et commandé un outil à moletter pour le garder modifié.
Je suis heureux de la solution.
vicente
vicente
vicente- Passionné
et utiliser une lunette fixe?
Bonjour à toute et tous
Je vais faire un descriptif d'une solution:
- montage entre-pointes , CP excentrée
- installer la lunette fixe environ au milieu de la pièce
- usiner conique en chariotage jusqu'à atteindre la lunette (jusqu'à ce que ça vibre .... trop ? )
- là il y a un petit pb : il faut arrêter la broche (autrement dit dérégler le diamètre...)
- et la remettre à droite du trainard
- reprendre l'usinage et suite du pb : il va y avoir un ressaut...
on doit pouvoir déplacer la (ou les lunettes) à autant de positions que nécessaire
avec le pb du ressaut à chaque fois.
bonne soirèe
bonne soirèe
__________________
Mettez des lunettes !!!
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
Ca ne marche pas, j'ai essayé.
vicente
vicente
vicente- Passionné
Bonsoir à Tous ,
Le principe de la lunette fixe ne peut pas convenir sur un usinage d'une barre longue car elle sera exactement le pivot de torsion de la vibration.
Ton outil appuie sur la barre (surtout si tu utilises du carbure en coupe négative, ce qui n'est tout de même pas recommandé) à l'endroit de l'usinage et par réaction la barre de l'autre côté de l'appui de la lunette se déplace dans l'autre sens, ce qui contribue paradoxalement à accentuer les vibrations alors que la "pseudo lunette à suivre" appuie en antagoniste à l'effort de coupe et empêche les vibrations de prendre naissance et surtout le phénomène d'avalanche des vibrations . La barre peut alors très bien passer par-dessus l'outil
Ah yes ! ! ! ....
bien sur!
qu'appelles tu avalange de vibrations ? sur le web je ne trouve que la neige ... normal au Canada
Je suppose qu'il s'agit d'un phénomène divergent qui suit l'entrèe en résonnance de la tige ...
autrement dit ça vibre mais plus en plus fort ... jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui lache
bonne soirée
bonne soirée
__________________
Bons copeaux !!!
Yvon
Yvon- Passionné
Hello Yvon
Bob Robert pour savoir ce que cela signifiait :
• Le mot AVALANGE n'est plus usité depuis des siècles (dernier usage singulier ~ XVIII e siècle) et fut remplacé par AVALANCHE.
• Citation du Dict. de l'Académie Ed. 1802
Avalange est actuellement considéré comme un archaïsme ...
Et pis voilà, et pis voilà ... Ça, c'est la réponse de la Canadienne
J'ai voulu simplifier en parlant d'avalanCHE qui est une conséquence très imagée de certains phénomènes physiques.
Et ben moi, il a fallu que je me plonge dans mon grandYvon a écrit: qu'appelles tu avalange de vibrations ? sur le web je ne trouve que la neige ... normal au Canada
Tu as parfaitement raison dans tes propos concernant l'entrée en résonance de la tige.Yvon a écrit:Je suppose qu'il s'agit d'un phénomène divergent qui suit l'entrèe en résonnance de la tige ...
Bonsoir à tous
C'est le jour et la nuit, après quelques modifs et essais, le système va bien il faut tout de même y remettre un peu les gants.
Le resultat me convient très bien.
vicente
vicente
vicente- Passionné
» je tourne conique ?????
» Tête de tournage conique a avance automatique LKD
» Tournage bagues bronze,matière première et fabrication appareil tournage sphérique
» vibration broche
» Filetage conique avec un tour conventionnel
» vibration broche
