je tourne conique ?????
Albert le Belge
jean-jacques
leopard 1
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonsoir
j'ai tourné un axe et mon problème est que j'ai une différence du coté de la poupée fixe de +- 30 centièmes
que faire pour remédier a ce problème
merci pour vos réponses
ps tour celtic 14
@+ pat
ps tour celtic 14
@+ pat
leopard 1- Nouveau
Re: je tourne conique ?????
Bonsoirleopard 1 a écrit:bonsoir
ps tour celtic 14
@+ pat
il faut regler la contre pointe , il doit y avoir la posibilité de la déplacer vers la droite et la gauche par rapport à l'axe du tour
sincères salutations
jean-jacques- Passionné
Tus tourne conique dis-tu.
Il serait intéressant d'en savoir un peu plus.
+0,3mm oui mais sur quelle longueur ?
type de montage ?
pièce entre pointes, mixte ou au mandrin ?
Est-ce ta première pièce sur ce tour ou s'agit-il d'un défaut apparu récemment?
Les coups classiques et facile à récupérer:
- non rattrapage du jeu de la vis du chariot transversal. (il recule pendant l'usinage) en général le résultat n'est pas vraiment un cône mais plutôt une forme "ogivale" au début de la pièce, il suffit de vérifier la côte en plusieurs endroit sur la portée usinée pour s'en rendre compte.
Entre-pointes:
- un copeau dans une des portées coniques (poupée fixe ou poupée mobile) forcément ta pointe sera décentrée.
- Le déréglage de la poupée mobile citée par Jean-Jacques.
Mixte:
idem que si dessus mais poupée fixe hors de cause.
En mandrin:
jeu sur la broche (le plus grand diamètre sera alors toujours du côté le plus éloigné de la poupée fixe).
type de montage ?
Entre-pointes:
Mixte:
En mandrin:
Tout le monde entend l'arbre tomber, combien écoutent la forêt pousser.
Albert le Belge- Nouveau
salut à tous
merci a vous 2 pour les réponses j'ai passé mon après-midi a régler la poupée mobile au comparateur
maintenant c'est nickel 0 de jeu sur toute la longueur(un axe de 400 mm de long)
mais ce n'était pas évident
@+pat
@+pat
leopard 1- Nouveau
Attention toutefois de ne jamais faire d'erreur par excès de confiance, car la contre poupée est déjà sans doute déréglée.
Lors d'usinages sur une grande longueur, toujours commencer par la MàZ. Soit avant le travail, soit pendant mais jamais après car il est trop tard
LeZap
LeZap
ZAPJACK- Passionné
Bonsoir à tous,
Je profite de ce post car je viens de faire mes premiers copeaux pour usiner une petite pièce soit un épaulement diam 18mm sur un rond de 30mm et j'ai fait un cone
2/10 sur 20mm de long
Voilà comment j'ai procédé:
J'ai bloqué le trainard et travaillé à la main avec le transversal et le chariot supérieur réglé à 0°.
Je suppose que le problème vient du déplacement du chariot supérieur?
Existe t-il (en général) un réglage pour rattraper définitivement l'erreur de la plaque graduée?
Quelle est la meilleure méthode pour aligner le déplacement de ce chariot?
Aurais-je du procéder différemment?
Ce problème peut-il venir du transversal ou d'ailleurs?
Je sens que je vais avoir des surprises si un jour je me lance sur des filetages!!!
Merci de votre aide.
PAPIDOU32- Membre confirmé
Il faut déjà régler le parallélisme du chariot supérieur au comparateur sur un morceau de Stub monté entre pointes .
Sur une grande longueur il est toujours préférable de travailler avec le trainard .
Merci BEROLA, je vais voir si je trouve un réglage qui me permet de retrouver facilement l'alignement du chariot supérieur.
Oui il fallait utiliser le trainard...il doit y avoir une avance automatique sur ce tour...Bah oui je viens de voir...il y a bien les avances dans les deux sens, longitude et transversal.
Pour remettre le petit chariot bien parallèle à l'axe de la broche, ont n'a pas choix c'est au comparateur...mais c'est pas indispensable puisque tu possèdes des avances automatiques.
Oui j'ai utilisé le petit chariot il me semblait mieux adapté, erreur de débutant. Ce matin j'ai fait d'autres pièces identiques avec le trainard c'est aussi facile et surtout plus précis.
Ceci-dit ça m'inquiète que la graduation du chariot supérieur soit mal positionnée (j'ai pas vu de réglage). Quand j'en aurais besoin faudra d'abord que je corrige cette erreur!?
Pas fini les questions basiques
A bientôt!
Merci.
A bientôt!
Merci.
» besoin de conseil celtic 12
» mon moteur ne tourne plus !
» Filetage conique avec un tour conventionnel
» VIBRATION EN TOURNAGE CONIQUE
» Tete à aleser conique et spherique !
Page 1 sur 3
