Pinces ER et pinces tirées. (le retour !)
+5
phil63
mecanotrain
assurancetourix
ilfaitvraimentbeau
ChtiGG
9 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Pinces ER et pinces tirées. (le retour !)
Salut Philippe
Comme tu dois t'en douter , c'est une histoire de taille ou ...capacité:
ER16 serrage de 0.5 à 10
ER 20 """"""" " 1 à 13
ER25 """""""" " 1 à 16
ER32 """""""" " 2 à 20
Le chiffre , après ER , je crois que c'est la taille du cône .
Bon , c'est sûr , que ER 20 pourrait serrer jusqu'à 20 , ce serait + simple !
Mais , comme on dit , pourquoi faire simple .....
cb
cb
un petit renseignement ici.
ici catalogue schaublin, http://www.schaublin.ch/catalogues/Catalogue%20SSAD.pdf
Bilbil- Modérateur
Salut ChtiGG!
J'ai loupé ce fil...
Pour les pinces tirées, le vrai avantage est de pouvoir serrer une pièce très courte dans de bonnes conditions ; sans que la qualité de concentricité soit affectée, ce qui n'est pas le cas des pinces ER où l'on est obligé de "ruser" en plaçant à l'arrière de la pince un petit bout de métal du même diamètre que la pièce à serrer, ce qui est parfois assez acrobatique.
Pour ta question "serrer un foret de 10 en pince ER 16 ou ER 25", j'aurais tendance à te conseiller la pince ER 25, si tu veux avoir un serrage suffisant pour un gros effort sans trop stresser la pince.
Lil, il m'arrive souvent de prendre un foret en pince, pour éviter un changement d'outil!
Amitiés, Bertrand.
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
Bonjour le vaporiste,
merci de ces renseignements supplémentaires...le sujet s'étoffe petit à petit...bientôt on saura tout sur les pinces
Quant aux gros efforts, les vacances approchant, je pense que je vais les réduire...
ChtiGG- Chevronné
» Retour.
» chti 59 rebonjour a tous
» informations sur le système Kity Direct Drive
» Syvain9 le retour
» retour de c.phili
» Syvain9 le retour
» retour de c.phili
Page 3 sur 3
