Le Deal du moment : -43%
PHILIPS – Machine à café dosette ...
39.99 €
Pinces ER et pinces tirées. (le retour !)
+5
phil63
mecanotrain
assurancetourix
ilfaitvraimentbeau
ChtiGG
9 participants
Pinces ER et pinces tirées. (le retour !) Empty Pinces ER et pinces tirées.
Message  ChtiGG Dim 06 Fév 2011, 16:58
une question pour les spécialistes : j'entends parler de pinces à collerettes - j'sais nin si ch'est eune bonne appellation - genre ER et de pinces tirées et la question est : quels sont les avantages et les inconvénients de ces différents types de pinces ? Pourquoi utiliser les unes plutôt que les autres ? Bref, je veux tout savoir sur les pinces...
P.S. ch'ti qui parle des pinces de homard est disqualifié bom
ChtiGG
ChtiGG
Pinces ER et pinces tirées. (le retour !) Empty Re: Pinces ER et pinces tirées. (le retour !)
Message  ilfaitvraimentbeau Lun 07 Fév 2011, 20:40
Bonsoir ChtiGG,
les pinces tirées ne sont utilisables que pour leur diamètre de serrage car elles sont peu élastiques
les pinces ER ont une marge de serrage plus importante (environ 1mm, en tout cas pour les grands modèles)
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
Message  ChtiGG Mar 08 Fév 2011, 00:14
bon, OK pour le diamètre...mais alors quel est l'intérêt des pinces tirées qui ont moins d'étendue de serrage scratch il doit bien y avoir un avantage sinon pourquoi en fabriquer ?
ChtiGG
ChtiGG
Message  assurancetourix Mar 08 Fév 2011, 08:53
hello
je dirais le prix et l'encombrement sous broche
les pinces ER ou autre, ne se montent que dans un mandrin spécifique (porte pinces)
l'avantage c'est que tu peux changer de ø d'outil en changeant la pince, le mandrin ne bouge pas.
par contre ca dépasse de 80 ou 100 mm sous la broche
alors que les pinces a tirer, se montent directement dans la broche
là, pour changer de ø d'outil, il faut changer la pince.
par contre, ca ne dépasse que de 10 ou 15 mm du nez de broche.
les pinces a tirer peuvent etre une bonne solution économique, genre si tu n'utilises que des
fraises avec un ø de queue identique.
dans ce cas là, tu n'as besoin que d'une pince a tirer, pas d'un porte pince et une boite de pinces.
vv
assurancetourix
Message  ChtiGG Mar 08 Fév 2011, 09:41
merci assurancetourix de tes réponses précises Pinces ER et pinces tirées. (le retour !) 29696 ...j'ai incor eune tiote question : au sujet de la concentricité, y-a-t-il une différence entre pinces ER et pinces tirées :akilkarsa:
ChtiGG
ChtiGG
Message  assurancetourix Mar 08 Fév 2011, 09:48
ben logiquement je dirais que les pinces a tirer sont meilleures vu que il n'y a que un seul élément dans la chaine
contrairement a un mandrin qui est composé de X pièces
mais comme pour tout, ca dépends de ce que tu prends comme qualité
une mauvaise pince a tirer chinoise sera surement moins bonne que si tu prends un mandrin de grande marque .....
vv
assurancetourix
Message  mecanotrain Mar 08 Fév 2011, 10:25
@assurancetourix a écrit:
ben logiquement je dirais que les pinces a tirer sont meilleures vu que il n'y a que un seul élément dans la chaine contrairement a un mandrin qui est composé de X pièces
salutous,
entièrement d'accord avec notre "gaulois assureur".
Toutefois, qu'un assemblage "à cones", quelqu'il soit est une garantie de concentricité.
Roger31 (CAV 1258)
http://www.woodpecker2ft.net
mon dernier jouet:
mecanotrain
mecanotrain
Message  ChtiGG Mar 08 Fév 2011, 12:07
Pinces ER et pinces tirées. (le retour !) 29696 de toutes ces précisions ; effectivement il y a un peu tous les prix dans les pinces : chez Hoffmann ça va de 16€ la pince de ER16 1mm à 51,60 selon qu'on veut une concentricité de 10microns ou de 2 ; ils ont aussi des pinces tirées ou poussées mais uniquement sur commande...
ChtiGG
ChtiGG
Message  mecanotrain Mer 09 Fév 2011, 00:23
ouaip ! 10µ dans nos ateliers, j'aimerais voir ça.
les miennes coutent 10 à 12 E et conviennent très bien pour les tvx demandés.
Roger31 (CAV 1258)
mon dernier jouet:
mecanotrain
mecanotrain
Message  ChtiGG Mer 09 Fév 2011, 14:39
@mecanotrain a écrit:ouaip ! 10µ dans nos ateliers, j'aimerais voir ça.
bin, 10µ...ça ne fait jamais que 0,01 mm Wink
ChtiGG
ChtiGG
Message  mecanotrain Mer 09 Fév 2011, 16:18
hé bien oui scratch !! allez, promis, j'arrête les herbes illicites bounce .
Roger31 (CAV 1258)
mon dernier jouet:
mecanotrain
mecanotrain
Message  ChtiGG Mer 09 Fév 2011, 18:16
@mecanotrain a écrit:hé bien oui scratch !! allez, promis, j'arrête les herbes illicites bounce .
si j'comprends bin...y'a pas que la loco qui fûme bom
ChtiGG
ChtiGG
Message  ChtiGG Ven 11 Fév 2011, 19:25
Bonsoir à tous,
j'vas encore vous embêter avec mes histoires de pinces scratch
Vaut-il mieux serrer un foret de 10 avec une pince ER16 ou une pince ER25 ?
ChtiGG
ChtiGG
Message  phil63 Ven 11 Fév 2011, 21:29
Aucune importance, du moment que tu aies l'ensemble porte-pince et la pince de 10, ainsi que l'écrou du porte-pince!!
pliante-rapido.com
RapidAmicalement
phil63
phil63
Message  ChtiGG Sam 12 Fév 2011, 09:39
eh, bien, c'est parfait ; merci Phil63
ChtiGG
ChtiGG
Message  Lil Sam 12 Fév 2011, 11:30
Hello ChtiGG Pinces ER et pinces tirées. (le retour !) 2998821839 ,
@ChtiGG a écrit: j'vas encore vous embêter avec mes histoires de pinces scratch
Je dirais ni l'une, ni l'autre pour un foret, mais plutôt avec un mandrin.
La précision de perçage avec un foret est tellement dépendante de l'affûtage, qu'un mandrin auto-serrant me paraît bien suffisant et incomparablement plus rapide lorsque tu utilises un foret à centrer, le foret pour le trou et la fraise à ébavurer.
Je réserve l'usage des pinces pour les fraises ou pour certaines pièces précises.
Pinces ER et pinces tirées. (le retour !) Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Message  mecanotrain Sam 12 Fév 2011, 17:48
J'en "pince" pour toi, LIL bom
Pinces ER et pinces tirées. (le retour !) 110212055156132314
Pinces ER et pinces tirées. (le retour !) 7298
Roger31 (CAV 1258)
mon dernier jouet:
mecanotrain
mecanotrain
Message  ChtiGG Sam 12 Fév 2011, 18:42
@Lil a écrit:Je dirais ni l'une, ni l'autre pour un foret, mais plutôt avec un mandrin.
Bonsoir Lil,
s'cuse mi, je me suis mal exprimé, je ne parlais pas vraiment du foret mais plutôt du diamètre : autrement dit est-il plus judicieux de serrer un outil de diamètre 10 avec une pince ER16 ou ER25 ou plus ?
@mecanotrain a écrit:J'en "pince" pour toi, LIL bom
Tiens, on voit que la St Valentin approche
bom
ChtiGG
ChtiGG
Message  philclau Sam 28 Mai 2011, 23:11
bonsoir tout le monde
très intéressant ce post , mais est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer a quoi correspond le nombre derrière la pince ? comme ER 16, 32 etc .....
c'est quoi le diamètre ,la longueur ??
merci de vos réponses éclairées
cordialement
Philippe
philclau
Message  Invité Dim 29 Mai 2011, 09:01
Salut Philippe
Comme tu dois t'en douter , c'est une histoire de taille ou ...capacité:
ER16 serrage de 0.5 à 10
ER 20 """"""" " 1 à 13
ER25 """""""" " 1 à 16
ER32 """""""" " 2 à 20
Le chiffre , après ER , je crois que c'est la taille du cône .
Bon , c'est sûr , que ER 20 pourrait serrer jusqu'à 20 , ce serait + simple !
Mais , comme on dit , pourquoi faire simple .....
cb
Invité
Invité
