-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
T° des moteurs PAP
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
T° des moteurs PAP - Page 2 Empty Re: T° des moteurs PAP
Message  assurancetourix Lun 27 Juin 2011, 18:55
oula .........tu me parles chinois là
je suis une quiche en électronique
une solution simple serait de greffer un ventilo de PC
a l'arrière du moteur, mais il faut aller récuperer le 12v
quelque part !!
rien que ça , je ne suis pas sur de savoir faire
vv
assurancetourix
Message  chris74 Lun 27 Juin 2011, 20:15
assurancetourix a écrit:bonjour a tous
je ressors le sujet car ça m’inquiète toujours
là je viens de finir un usinage de 20 minutes
le moteur des X est a 62°, autant dire que on ne pose pas la main dessus ....
je sens que je vais lui enlever son capot pour le laisser respirer
vv
C'est quand même étonnant, sur mon X2 ,ce week end, 6 h00 d'usinage non stop et on posait largement la main sur les moteurs en fin d'usinage, et il faisait facilement 25°c dans l'atelier.
ma vmax et les pièces tuning que je fais
le blog de l'usinage et de la matière première à vendre
chris74
chris74
Message  Invité Mar 28 Juin 2011, 11:17
assurancetourix a écrit:oula .........tu me parles chinois là
pour faire simple, un moteur pas à pas est un assemblage de bobine de fil de cuivre, si tu alimente une bobine elle crée un champs magnétique et elle le "conserve" ce qui veut dire que si tu n'alimente plus ta bobine, le champs magnétique va se re-transformer en courant électrique et il va revenir à son point de départ c'est à dire ton circuit électronique.
pour éviter de griller les composants (plus précisément les transistors de puissance) on va rajouter une diode qui va renvoyer le courant vers l'alimentation, on pourrait dire qu'on vide la bobine et on dit diode de roue libre parce qu'en fait le moteur devient générateur lorsque qu'on le fait tourner à la main il est donc en roue libre Wink
assurancetourix a écrit:une solution simple serait de greffer un ventilo de PC a l'arrière du moteur
oui et ça se fait déjà, tu peux aussi faire un contact entre ton moteur et une plaque d'alu, l'alu est un excellent refroidisseur.
de simple ventilateur de pc suffisent et ils ne consomment casiment rien Wink
une autre solution plus technique, serait de renvoyer le courant vers un circuit soit de stockage ou soit qui consomme ce courant, mais bon il y a plus simple avec une bonne ventilation...
à la limite on pourrait même faire des ouvertures dans le boitier du moteur pour le ventiler Smile
avec des ventilo un peu plus grand on ventile le tour du moteur + l'intérieur.
Invité
Invité
Message  assurancetourix Mar 28 Juin 2011, 11:30
hello fred
ok ok, mon soucis ça va être de trouver du 12v quelque part
sur la machine
sinon, je me disais que y avait peut être des paramètres dans mach3 qui influence la T° ??
mais bon, mon plus gros soucis c'est que la machine devient trop petite .......
assurancetourix
Message  Lil Mer 29 Juin 2011, 06:53
Hello Assurancetourix T° des moteurs PAP - Page 2 2998821839
Lorsque le moteur devient très chaud (> 105 °C sur le stator), il y a un changement du magnétisme des aimants permanents (point de Curie) et le moteur perd alors du couple et "loupe" des pas, principalement en grande vitesse après la phase d'accélération.
Cet état est réversible dès l'instant où la température rechute.
Je pense surtout que ta machine est aux limites et qu'après avoir résolu l'échauffement, tu vas rencontrer d'autres PB.
T° des moteurs PAP - Page 2 Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Message  assurancetourix Jeu 30 Juin 2011, 14:08
caribou ginette Laughing Laughing Laughing
bon, nouvelle mesure cet après midi
c'est clair que faire travailler les machines quand y fait chaud ....
là après 30 minutes d'usinage, le moteur est entre 43 et 49°
ça dépends du bout que je mesure. il fait 23° dans l'atelier
donc ça me rassure
vv
assurancetourix
Message  Lil Jeu 30 Juin 2011, 14:48
assurancetourix a écrit:caribou ginette Laughing Laughing Laughing
Tabarnaque, on se gosse pour l'aider, et il nous niaise Smile
Tous les moteurs actuels doivent être en Classe H (180°C), ce qui signifie que TOUS les composants doivent être en Classe H.
Je pense que tu es loin de températures dangereuses (isolants des fils) dans ton moteur.
Becs
