renseignement sur les moteurs pap
je serais intéresse sur le branchement des moteurs pap.
comment reconnaître les bons fils pour le fonctionnement des moteurs d'imprimante .
4 / 6 / 8 fils dans l'ordre de marche .
merci pour l'aide et réponse
cordialement
ROBERT
cordialement
ROBERT
ROBERT RAVALLI- Membre confirmé
Re: renseignement sur les moteurs pap
Si il y a toujours la prise qui va dans la carte mère de l'imprimante ou si les fils sont soudés entre eux alors les fils sont rangés par paire pour chaque bobines.
Sur internet il y a un milliard de sites et photos qui expliquent les moteurs PAP y compris ceux des imprimantes, c'est un standard mondial donc même sur les sites étrangers ont y trouve la réponse et pleins d'autres informations utiles
sinon il y a le test classique avec un ohmètre, deux fils qui offre une résistance sont forcément sur la même bobine, du coup on distingue très facilement les couples de fils et on en déduit visuellement l'ordre des bobines.
Par contre cela n'indique par forcément le sens des bobines sauf si la prise est encore présente, si les fils sont sous formes de nappes ou si on a encore la carte mère de l'imprimante, très souvent sur cette dernière il y a une indication du genre le chiffre 1 ou la nomination des bobines genre b1, b2, etc...
Une autre astuce consiste a envoyer un petit courant dans chaque paire de fil et voir quand le moteur frétille, si il ne se passe rien alors les deux fils ne sont pas sur la même bobine ou alors la bobine est grillée.
En jouant avec l'ordre de passage du courant on peut facilement définir les bobines, leurs sens et l'ordre pour faire tourner le moteur.
Sur internet il y a aussi des informations sur cela
merci pour vos réponse a tous
merci pour vos réponse a papy nano et a Ordinerf..
vous êtes tous super sympa de votre aide .
cordialement
ROBERT
cordialement
ROBERT
