Boite à vis, un truc bien pratique sur un tour !!!!!!
+6
BKT69
jajalv
SULREN
quentin91800
10 participants
Re: Boite à vis, un truc bien pratique sur un tour !!!!!!
Bonjour à tous.
Salut BKT69.
Effectivement tu as bien suivi le principe, pour la matière un acier de 100kg de résistance souvent du 42CD4 pour les épaisseurs c'est en fonction du Ø jusqu'à 100/10mm ép 200/20mm ép 300/25mm ép tu peut faire des tailles intermédiaires fait selon que tu à besoin on peut adapté ses boites sur un petit tour c'est bien pratique pour un carré par exemple.
Ne pas mettre des vis trop longues juste ce qu'il faut que les vis ressortes le moins possible
Si tu veux plus d'infos dit le ici.
Cordialement @ +
Salut BKT69.
Cordialement @ +
cancer49 aime ce message
Personnellement je retiendrai les deux idées complémentaires, de Bisecopeaux et de Surlen qui m'auraient été bien utiles si j'avais su....avant de me prendre la tête
HBX360- Membre confirmé
Salut Brise-Copeaux,
un autre nom: manchon de centrage.
Vu dans : "Pour le Tourneur Mécanicien", par E.Sodano, 1949.
EDIT: https://passion-usinages.forumgratuit.org/t8738-le-tourneur-mecanicien-par-e-sodano-tome-i-ii-gallica-bnf#52186
pmx- Passionné
Une petite vidéo sympa, qui montre les boite à vis, par contre il c'est compliquer la vie, il n'y a pas besoin de contre-écrous. Une bonne soudure est bien usinable avec du HSS.
https://www.youtube.com/watch?v=sT5VsQvSMf8#t=39
En fait, tu parles d'un outillage à cardan de ce type ? => http://www.lecollectionneur.ch/album-photo/_dsc2514.html
Là j'ai des bagues de divers diamètres qui viennent dans la seconde bague et sont montées sur un cardan, donc je peux tourner conique à partir de la poupée ou reprendre un malrond de n'importe quel type en mettant les vis de fixation idoines.
Ce n'est pas fait pour de très gros diamètres mais cela me suffit largement(60mm. env.), le fait de prendre à une certaine distance de la poupée permet de monter des pièces avec des formes particulières ou une tête plus grosse.
Okapi- Chevronné
Non ça n'a rien avoir avec ton lien, une boite à vis ça permet de prendre des pièces patatoïdes en lunette comme sur la vidéo, ou pièces d'autre formes.
Flèche rouge, boite à vis ou bague de centrage
D'accord, comme cela je comprends mieux, ce genre d'outillage existe en tout fait mais pas bon marché.
C'est en fait un autre emploi de la partie avant de mon outillage qui comprend le cardan, elle peut être utilisée comme la lunette que tu montres(c'est l'entraineur sur le lien), pour un usage comme sur ta photo j'emploie une grosse douille à roulement de récup monté dans l'axe avec une plaque d'alu dressée en té à 90° d'une base bien plane que j'avais, dans laquelle se monte la seconde partie de ma pièce, celle où se trouve le cardan, long à mettre en œuvre mais très précis si on a un point de centre au bout de la pièce.
Mais pour du gros rustique ce serait bien trop délicat par rapport à ton système, c'est surtout pour des arbres cannelés que je m'en sers.
Nous ne sommes vraiment pas dans la même grosseur de travaux, vu mes ennuis c'est un collègue qui s'en charge si cela se présente, le poids de ta pièce doit dépasser ce que je suis disposé à lever…
Okapi- Chevronné
Lathe headstock spider (araignée de poupée de tour)
+ Inspire par les 2 videos ci dessus
brise-copeaux aime ce message
C'est bien connu ses modifs ou adaptations pour empêcher les barres de fouettées...remarquer bien c'est souvent les tourneurs de long tour qui font ses modifs.
J'avais un 14 mètres de long, quand j'avais la possibilité de passer les barres dans la broche je me gênais pas.
Pourquoi ont fait ça, par se que c'est bien plus pratique et facile de travailler près de la tête du tour qu'au bout du banc.
» Tribologie ... mais qu'est ce qu'on peu bien faire avec ce truc !?
» BOITE DE VITESSE TOUR RAMO
» Huile de boite tour Haulin ELP5024
» panne boite a vitesse tour socomo
» Recherche eclaté boite de transmission inferieure sur tour HERNAULT 165H
