Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Un nouveau ..... Mais pas un cadeau !
Un nouveau ..... Mais pas un cadeau ! - Page 3 Empty Re: Un nouveau ..... Mais pas un cadeau !
Message  simca Sam 19 Oct 2024, 00:23
il y a aussi la possibilité de mesurer au palmer l épaisseur de la coulisse arrière du banc ,j'ai déjà essayé et constaté quelques dixièmes d'usure
mais la ou c'est le plus visible c'est sur la coulisse avant coté mandrin dans les 30/50cm devant ce mandrin ,sur certain ça ressemble à une râpe tellement ça a morflé
simca
Message  jacquespierre74 Sam 19 Oct 2024, 07:33
Bonjour simca,
Merci pour tes interventions qui me sont précieuses.
Je n'oublierai pas ton conseil le jour où ..... j'espère faire l'achat.
Lorsqu'un homme ouvre la portière à sa femme c'est que l'une des deux est nouvelle
jacquespierre74
jacquespierre74
Message  jacquespierre74 Sam 19 Oct 2024, 08:02
Bonjour Thomas,
Vraiment très intéressant tes explications concernant les roulements.
J'ignorais parfaitement ces détails !
En retraite depuis 3 ans, j'étais dans l'enseignement du bois.
Nos machines du Lycée étaient bien entretenues (toupies, rabot, dégau, circulaires ....) par nos soins.
J'imagine que les roulements de ces machines sont également d'une gamme professionnelle.
Je n'ai jamais vu une machine sur laquelle nous avons dû changer un roulement. Je parle de celles de notre atelier.
J'ai le souvenir que notre CN devait toujours tourner avec l'aspiration centralisée (même dans le cas d'une opération sans copeau)
pour refroidir les roulements (exigence du fabricant).
Encore merci pour tout le temps que tu consacres à ce forum.
jacquespierre74
jacquespierre74
Message  TRD Sam 19 Oct 2024, 08:29
Il faut bien comprendre les effets des differentes usures. Une usure verticale va avoir pour consequence une baisse de la hauteur de l'arête tranchante. L'impact sur le diametre sera deux fois l'usure (1- cosinus) de l'angle entre la verticale et la tangeante au diametre usiné. Pour des usures verticales faibles (toujours moins d'un millimetre) l'angle est tres faible. Son cosinus est proche de 0,99 par conséquent, la variation de diametre est environ 1/50 de l'usure. Plus la piece a unvdiametre faible plus l'angle sera grand et l'impact important.
Pour une usure horizontale, la variation de diametre est egale à deux fois l'usure.
Message  simca Sam 19 Oct 2024, 12:02
salut
toutes les machines à bois en ma possession "type degau rabot toupie scie et tout ce qui a ce type de mouvement" sont équipées de roulement "standard" serie 6000 ou à double rangée oscillant pour les plus vieilles
à partir du moment ou la menuiserie est passée dans l'ère CN notamment les défonceuses d escalier elle s'est rapprochée des machines d usinages métal
pour l aspiration il devait certainement y avoir un moteur broche refroidi par air ,je parierai sur une des ces défonceuses à portiques
simca
Message  TRD Sam 19 Oct 2024, 14:03
Chercher des centiemes sur du bois est illusoire. Le bois change de volume en fonction de l'hygrometrie. Par conséquent, les machines à bois fonctionnent sans precontrainte des roulements. Des roulements ordinaires de bonhe facture et même des C4 suffisent la plupart du temps. Je n'utilise que ça. Maintenant qu'ils sont tous etanches, la poussière ne rentre plus dedans. Graissage a vie.
Je n'ai pas de CN.
Message  jacquespierre74 Dim 20 Oct 2024, 11:01
simca a écrit:salut
Gagné !! simca .....
CN à portique de marque SCM.
Exact pour la broche refroidi par air.
Un jour, la liaison entre l'ordi et la table a disparue !
Nous avons contacté l’entreprise qui n'est jamais venue la réparer.
De tous les spécialistes contactés dans notre région, aucun ne sont pas parvenu à rétablir la liaison.
Depuis, elle trône dans un coin de l'atelier.
Mais notre cas n'était pas isolé.
L’Éducation Nationale avait passé commande du même modèle, même marque pour l'ensemble de ses lycées.
Et nombreuses machines ont terminé comme la nôtre .....
jacquespierre74
jacquespierre74
simca aime ce message
Message  jacquespierre74 Dim 20 Oct 2024, 11:09
TRD a écrit:Chercher des centiemes sur du bois est illusoire. Le bois change de volume en fonction de l'hygrometrie. Par conséquent, les machines à bois fonctionnent sans precontrainte des roulements. Des roulements ordinaires de bonhe facture et même des C4 suffisent la plupart du temps. Je n'utilise que ça. Maintenant qu'ils sont tous etanches, la poussière ne rentre plus dedans. Graissage a vie.
Je n'ai pas de CN.
Absolument d'accord avec toi concernant les centièmes et les propriétés hygroscopiques des bois.
L'intérêt d'une telle précision va plutôt se situer lorsqu'il y a emboitement de pièces avec d'autres pièces (plusieurs cerclages emboités les uns dans les autres, par exemple).
Dès lors que l'essence du bois est la même pour les différentes parties, l'absorption et la désorption d'humidité permet un serrage vraiment précis.
jacquespierre74
jacquespierre74
