JCC One Piece FR : où acheter la display One Piece Card PRB-01 The ...
Remplacement de bagues en bronze dans un moteur de Lada Niva
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Remplacement de bagues en bronze dans un moteur de Lada Niva - Page 2 Empty Re: Remplacement de bagues en bronze dans un moteur de Lada Niva
Message  TRD Ven 02 Aoû 2024, 07:25
Il y a un reglage de debit vers la broche. Il faut verifier qu'il est reglé correctement. La procédure est decrite dans le manuel. Manuel disponible dans la rubrique consacrée sur ce forum.
Une machine en bon etat ne fuit pas.
Principales causes de fuites pour ceux qui en ont eu :
Joints désagrégés (les premiers tours ont 60 ans, le remplacement des joints coûte une centaine d'Euros), viscosité de l'huile incorrecte (le lubrifiant preconisé dans le manuel n'existe plus, mais il y a des produits de remplacement que certains ne font pas l'effort de rechercher : ISO HV 32), reglage de pression incorrect  (18 bars au maximum.)
Ceux qui ne veulent pas gerer ça peuvent acheter un HBX360 i dont la commande du variateur est electro-mécanique.
Mais sur tous les forums, il y a des gens qui colportent cette histoire de fuite qui selon leurs dires serait inévitable. C'est tout le problème d'Internet où un cas isolé devient une vérité universelle par l'écran à souris (pas de bouche à oreille sur Internet...)
Message  BEROLA Ven 02 Aoû 2024, 08:03
C'est une des "tares" d'internet !! Twisted Evil
Message  brise-copeaux Sam 03 Aoû 2024, 20:51
BEROLA a écrit:Mais sur tous les forums, il y a des gens qui colportent cette histoire de fuite qui selon leurs dires serait inévitable. C'est tout le problème d'Internet où un cas isolé devient une vérité universelle par l'écran à souris (pas de bouche à oreille sur Internet...)
Oui si on veut, mais c'est bien un des points faibles de ses tours, j'en ai connu 3 HBX tous ont eux se problème, bien sûr se n'était pas des tours d'amateurs mais de professionnels il tournaient soit en 3x8 ou 2x8.
Et puis il faut le dire aussi que c'est un truc bien pratique...donc très sollicité en cours d'usinage...c'est un des point forts et d'autres, qui devient une faiblesse surtout si ont fait mumuse avec.
