Interrupteur relais Fraiseuse HBM
NATO1955
Carlito
Re: Interrupteur relais Fraiseuse HBM
Au contraire « il » est très attentif à toutes vos suggestions étant donné « qu’ill » n’y connaît pas grand chose. C’est d’ailleurs pour ça « qu’il » fréquente ce forum ! « Il » a très bien compris les dernières explications et va se mette en quête de quelqu’un qui puisse l’aider à réaliser ce paramètrage et cette connexion dans la région d’Angoulême.
Grand merci d’avoir pris du temps pour répondre !
Bien à vous tous.
Carlito
Bien à vous tous.
Carlito
Carlito- Membre confirmé
salut a tous
Moi j'aurais commencé par vérifier si ce n'est pas justement le gros bouton rouge qui ne reste pas enclenché, il faudrait essayer en branchant les deux fil du bouton ensemble.
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
c.phili- Chevronné
Bonjour, votre problème vient certainement de l'auto-alimentation du contacteur de mise en route. Il faut vérifier s'il n'existe pas des micro-switchs de fin de course sur les axes ou des switchs de sécurité sur les portes ou carters. Il se peut que le bouton d'arrêt soit défectueux. Pour le tester, Il est facile de court circuiter le contact sans le débrancher et mettre en service la machine.
Theno69- Nouveau
sur cette machine on a pas de carter mais par contre il y a un switch dans la protection en plexi, dans le bidule noir a la gauche de la broche, je n'y avais pas pensé.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
c.phili- Chevronné
MERCI MERCI MERCI C.PHILI !
![Interrupteur relais Fraiseuse HBM - Page 2 431767](/users/1113/17/64/16/smiles/431767.gif)
Et merci à Théno69 aussi !
salut a tous, depuis le temps que je n'avais plus posté ici, je suis content d'avoir pu aidé quelqu'un et que ce forum est toujours sur ses rail
Faut dire que j'y ai pensé après le message de Theno69, donc comme j'ai la même machine que j'ai numérisé je n'ai pas vraiment de mérite![Wink](/users/1113/17/64/16/smiles/729670.gif)
c.phili- Chevronné
La solution en images !
Alors voilà ce que CPHILI appelle le bidule noir.
![Interrupteur relais Fraiseuse HBM - Page 2 Img_7210](https://i.servimg.com/u/f61/20/49/35/47/img_7210.jpg)
Ce bidule noir est une coulisse dans laquelle glisse le mât en aluminium d'un pare éclats en plexiglas que je n'ai jamais monté sur la machine car c'est ultra chiant.
![Interrupteur relais Fraiseuse HBM - Page 2 Img_7211](https://i.servimg.com/u/f61/20/49/35/47/img_7211.jpg)
Mais pour empêcher les gens de faire tourner la machine sans que cet accessoire de sécurité soit positionné devant la fraise, le fabriquant a intégré un switch de sécurité dans la coulisse, qui coupe le contact lorsque le plexiglas est en position ouverte.
![Interrupteur relais Fraiseuse HBM - Page 2 Img_7212](https://i.servimg.com/u/f61/20/49/35/47/img_7212.jpg)
Quand j'ai commencé à utiliser la machine, il devait être en position "on". Il s'est mis un jour en "off", sans doute après que j'ai touché à la coulisse, mais comme j'ignorais son existence, je n'ai pas compris que la panne venait de là...
![Interrupteur relais Fraiseuse HBM - Page 2 Img_7213](https://i.servimg.com/u/f61/20/49/35/47/img_7213.jpg)
![Interrupteur relais Fraiseuse HBM - Page 2 Img_7214](https://i.servimg.com/u/f61/20/49/35/47/img_7214.jpg)
Et si Théno69 et C.PHILI n'y avaient pas pensé, je n'aurais jamais démonté ce bidule noir. Je ne savais même plus à quoi il servait !
Donc encore grand merci à tous. Et C.PHILI, tu dis que tu as numérisé cette machine, ça m'intéresse de voir comment tu as fait !
Bonne soirée !
Bonne soirée !
» Signification inscription interrupteur "SUR / DE"
» Perceuse d'établi MAPE E15
» Ordinateur à relais FACOM 128B de 1958
» Débutant du 91 cherche aide pour fraiseuse CNC 3040 4 axes 800w avec utilisation de Solidworks + SolidCam
