Mandrin excentration de 0,5 mm
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Mandrin excentration de 0,5 mm
Rien sur les mandrins à clé.
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t5598-mandrins-rohm-mandrins-a-pinces
Au regard du niveau de prix des Prima, il ne faut pas s'attendre à avoir une bonne qualité géométrique. Ces mandrins sont aussi vendus en GSB, ça semble plutôt destiné à être utilisé sur des machines portatives.
0,15 à 0,2 suivant modèle. Plus le faux-rond de la queue.
Je me pose encore une autre question de néophyte. Sur les broches de mandrin il y a plusieurs versions. J'ai l'impression que la terminologie est MTA ou MTB
Sur le MTA, extrémité avec trou taraudé, je suppose que c'est pour mettre un tirant de broche.
Sur le MTB , pour se termine t il pas une extémité avec une queue longue aplatie? Si c'est pour l'extraction une simple extrémité plate de fin de cylindre serait suffisante me semble t il?
Gérard736- Passionné
Tu as presque tout compris tout seul.
Oui à 100 %pour le tirant.
80 % oui pour le tenon.
En fait, comme on a une portee cone sur cone avec des tolerances assez grandes sur les diametres (mais pas sur la conicité, au moins pour les marques ayant pignon sur rue) on ne peut pas avoir une localisation tres precise de l'extremité. De plus, la lumiere d'extraction du cône mâle se trouve au-delà de la partie alésee conique.
Si tu essayes de monter un cône type B dans une broche de perceuse, tu va probablement vite le regretter car tu ne pourras plus le sortir ensuite avec un chasse-cône. Tout simplement parce que le chasse-cône n'aura pas de matiere sur laquelle s'appuyer. On s'est presque tous faits avoir avec ça.
Par contre, compter sur le tenon pour empecher un foret de tourner dans une broche ou un fourreau, c'est jouer avec le feu. Parfois, ça se termine avec un tenon vrillé. Le tenon n'est pas trempé.
D'ailleurs, je ne connais aucun fourreau de contrepointe de tour qui ait un logement de tenon. Le foret ne tient que par adherence. Mais parfois ça ne suffit pas. Surtout avec les gros diametres. Dans ce cas, on met un toc autour du foret pour l'empecher de tourner.
Pour monter un outil sans tenon sur une broche sans tirant il faut obligatoirement soit fabriquer un tenon vissé (peu importe qu'il transmette ou pas un couple) soit utiliser une douille NFE 62-526.
Plus d'infos sur ces douilles sur mon blog :
https://thomas-racing.blog4ever.com/cones-et-pinces-pour-l-usinage-1
Petite remarque : les photos que tu montres sentent le chinois grand public à plein nez. Genre Alizon ou Amapress...Si tu cherches un faible faux-rond (0,05 < RO < 0,1) , acheter ce matos, c'est aimer jouer à la lotterie
Merci TRD pour toutes ces précieuses informations.
J'ai commande le ROHM à clef 1-16mm . Je veins de le recevoir.
Effectivement, en qualité de fabrication strictement rien à voir avec celui que j'ai. En fait ils ne sont même pas comparable. Le prixdu ROHM pique un peu.
Precision annoncée 0,15mm mesuré sur la perceuse 0,09mm . Disont qu'il est dans les tolérances annoncées.
Vos precisions m'ont aidé et surtout permis de faire le bon choix pour mon usage
» Cazeneuve
» Tete multiplicatrice à excentration reglable Perez
» Démontage mandrin
» Test mandrins porte-foret.
» Mandrin Acier Vevor
» Démontage mandrin
Page 3 sur 3
