ALTIVAR 5
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: ALTIVAR 5
tu na pas de grip fil pour pointe de touche
des petite pince croc à mettre en bout de pointe de touche pour te libéré les mains
un exemple tu trouve en pas cher chinois ou autre
https://www.distrimesure.com/fr/188-grip-fils-pointes-de-touches-pinces-crocodiles
ALTIVAR 5
bonsoir vous tous,
Je vais patienter jusqu'à samedi pour avoir un pote qui m'aidera à déplacer la bête..
Belle soirée
Mittch14
Belle soirée
Mittch14
mittch14- Membre confirmé
Re: ALTIVAR 5
bien vue ont fait vite une erreur de mesure qui fausse les diag de la panne
les mesure doivent être faite en stabilisé si possible sur les 3 avec la même charge du sol puis levage
ALTIVAR 5
Bonjour à vous tous,
J'ai fait hier les mesures des intensités en charge, à vitesse normale ; elles sont identiques mais, très faibles, à savoir 3,4A. Je crois, mais je voudrais votre avis que le moteur ne tournant pas à sa vitesse nominale, les courants sont limités par l'Altivar; je croyais que même à faible vitesse, l'appareil permettait un couple normal. Vu que je n'ai plus la boîte de vitesses, si je monte à 50 Hz, la broche, tournera à une vitesse qui ne convient pas du tout car beaucoup trop rapide. Pour la broche, je ne peux que modifier la commande A et B , mais sur B, je peux juste faire des filetages car très lent. Voilà pourquoi, à 400 tours, (17Hz) le couple du moteur est insuffisant pour une passe de par ex. 1mm.
Les commandes électroniques actuelles donneront-elles le même résultat ?? L'altivar date au moins de 20 ans !!!
Merci pour votre attention et vos réponses
Belle journée
Mittch14
Belle journée
Mittch14
Re: ALTIVAR 5
Normalement, un variateur de frequence permet d'avoir un couple quasiment constant en-dessous de la frequence du reseau. Ce qui diminue lorsqu'on reduit la frequence, c'est la puissance.
Une reduction mecanique travaille à puissance constante et par consequent, plus on reduit la frequence de travail plus le couple augmente. A basse frequence, le couple sur la broche est superieur à celui du moteur. Mais la puissance ne change pas (aux frottements près.)
3,4 x 400 x 1,732 x 0,85 : le moteur developpe environ 2 kilowatts s'il est en 400 volts
Et 3,4 x 230 x 1,732 x 0, 85 = seulement 1200 watts s'il est en 230 volts.
Mais, as tu verifié le couplage ? (Je n'ai pas tout relu depuis le debut.)
Si ton moteur est câblé en etoile (pour du 400 volts) et que ton variateur fournit du 230 volts alors, il est tout à fait normal que le moteur manque de puissance.
ALTIVAR 5
merci pour l'info, je vais vérifier, je ne me souviens plus du couplage
ALTIVAR 5
bonjour à vous tous,
Hier, j'ai refait les mesures de tensions en fonction de la fréquence: l'Altivar est alimenté en 3 x 400v , il fournit à la sortie une tension identique.
A 30 Hz, la broche tourne à 500tr/min ce qui est suffisant pour moi (j'ai un autre petit tour) et la tension à 30 Hz est de +/- 230V. Le moteur est couplé en étoile mais , si je le couple en triangle et si je limite le variateur à 30Hz, cela pourrait peut-être fonctionner ??
Merci , bon dimanche
Mittch14
Mittch14
Re: ALTIVAR 5
Un Altivar alimenté en 3 x 400 V qui fournit du 230 volts ?
Je suis très surpris. Comment a été effectuée la mesure ?
ALTIVAR 5
Je ne connais pas grand-chose dans les variateurs, je constate que la tension augmente avec la fréquence : o Hz = 0V; 30 Hz = 230V; 50Hz = 400V. Je pensais donc que comme 50Hz (le moteur est couplé directement à la broche, sans boîte de vitesses) me donne une vitesse trop grande, le fait de limiter à 30 Hz me permettrait de coupler le moteur en triangle car je ne dépasserai pas le 230v. Cet Altivar doit être une des premières générations et j'ignore si le matériel actuel travaille toujours dans ces conditions.
Les mesures ont été effectuées avec la mesure de fréquence interne à l'appareil et les tensions en voltmètre analogique.
Merci pour le conseil des pointes de mesures, elles sont très pratiques.
Bonne soirée
Mittch14
Bonne soirée
Mittch14
Re: ALTIVAR 5
je ne connais pas grand chose en variateur
je poserai la question à la personne qui me fait les réglage
» Variateur Altivar
» Altivar 12 a mettre en route
» Contrefaçons d'Altivar (variateurs de frequence Telemecanique -Schneider) ?
Page 2 sur 3
