Choix machines bois
Re: Choix machines bois
slt
Robland k310 en tri ici . bien que ça reste une combinée et que t'as intérêt a bien réfléchir a l'ordre d'usinage sinon tu recommence tous les pointages
elle est déjà bien rigide bien que les table un peu courte mais tu peu facilement y mettre des rallonges
pour l'entraineur c'est fixation possible et même on trouve certains kit pour pouvoir l’escamoter de la table
les sections maxi sont déjà plus que raisonnable j'ai fait plusieurs escalier avec ou des portes de granges sans spécialement de problèmes
pour des pièces un peu large le collage est de toutes façons utile
elle est ici sur un charriot/palette et donc se déplace facilement dans l'atelier (-50m²) ici aussi bois/métal (attention les étincelles ) . conditions qui seraient difficile pour une activité en pro mais tout a fait possible autrement
le -
comme souvent sur ces machines , la mortaiseuse à mèches n'est pas des plus pratique et pas hyper précise
mais l'atelier c'est un ensemble de machine qui peuvent se détourner de leur utilisation principale
le -
Fran.39- Passionné
Bonjour Davidov, j'ai compris que tu faisais ton propre atelier pour :les mois qui suivent. Aurais-tu un tuto intéressant qui montrent comment ce travail le bois pour les découpes et l'assemblage d'un escalier pour apposer un fauteuil électrique. Je suis curieux de le savoir.
Juste pour rappelle, je suis nouveau, donc j'espère ne pas trop être ennuyeux avec mes questions. Si vous avez le temps de me montrer avec des vidéos, je suis preneur. Merci à tous.
Fernando- Nouveau
une belle machine arbre de 50 c'est un budget mais tu la poses tu t en sers
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/2379117784.htm
simca- Chevronné
Ah oui effe"activement le prix est salé mais bon y a pas mieux pour faire le boulot.
Fernando- Nouveau
Pas mieux, ça dépend de ce qu'on cherche.
Les combinées ont des avantages et des inconvenients.
Inconvenients
Pour une serie bien organisée pas de problème important. Par contre si on s'aperçoit au rabotage ou au toupillage qu'on a loupé un truc et qu'il faut refaire une pièce, pour une seule piece, on doit se farcir tous les réglages. Il me semble avoir lu que sur ce point certaines machines sont nettement mieux faites que d'autres. Je n'en sais pas plus.
Autre problème : l'installation d'un entraineur est souvent problématique sur les combinées.
Les tables de degauchissage sont souvent très courtes.
Beaucoup d'utilisateurs se plaignent d'une emprise au sol superieure à ce qu'ils avaient imaginé parce qu'il faut pouvoir tourner autour de la machine. J'en ai vu qui (la mort dans l'âme) ont préféré revendre leur machine. Bien y penser avant d'acheter.
Pour une machine simple, on peut s'arranger pour faire arriver le câble électrique par l'arrière. Une combinée, n'a pas d'arriere... Attention à ne pas se prendre les pieds dans le câble. (Je me suis bléssé avec une degauchisseuse en trebuchant. Atelier mal rangé, mal organisé, danger !)
Souvent, même problème avec la gaine de l'aspiration des copeaux.
Quand on veut faire evoluer son parc de machine, on est obligé de changer tout. Et parfois une partie de l'outillage.
Avantages
Plus compact que des machines simples
Normalement, moins cher que des machines simples
Souvent, c'est la seule solution pour débuter avec tout ce qu'il faut.
A ceux qui pensent que les combinées sont forcément des machines de faible capacité, je reponds pas toujours. La SAVA que j'ai restaurée coupait 520 en largeur. Mais elle n'avait ni scie, ni toupie.
Lien vers Sava
Je ne suis pas anti-combiné. J'aime moins, mais j'essaye d'être impartial. Je reconnais que celle-ci est une belle machine. Elle doit faire rever pas mal de monde.
Inconvenients
Avantages
Lien vers Sava
» Equip - Bois: docs sur les machines a bois
» SAGEM machines a bois
» Sécurité : travail sur machines à bois
» Machines à bois années 60 cherchent amateur(s)
» Guilliet machines à bois, histoire de la société
