Problème d'affutage de fraise 2 tailles
Je viens vers vous car j'ai un problème d'affutage de fraise 2 tailles.
J'utilise une affuteuse CG avec une meule boisseau conique prévue pour affuter les fraises HSS(diamantée avant l'affutage).
J'affute les fraises en bout uniquement pour l'instant.
J'ai donc un angle de dépouille de 6° et un angle de creux de 2°.
La poupée est équipée d'un disque diviseur de 10 graduations, la fraise a 5 arêtes tranchantes.
La 1ère arête est réglée parallèle au plan de la table.
La hauteur de meule est réglée de telle façon à ne pas toucher la dent suivante.
Les butées sont réglées.
J'affute dent par dent avec des passes de 0,02 ou 0,04 mm.
A la fin de l'affutage, je regarde l'état de la dent, il me semble bon sauf que la dent n'est pas affutée jusqu'au centre.
Quand j'essaie la fraise le fraisage n'est pas bon du tout et l'état de surface est pire qu'avant.
Pouvez-vous me dire quelle erreur je fais ?
Merci.
Merci.
jmm79- Passionné
Re: Problème d'affutage de fraise 2 tailles
Je n'ai pas tout compris, mais il n'est pas normal que les dents ne soient pas affutées entierement.
Pour affûter en bout, il n'est pas necessaire d'utiliser une poupée diviseuse. Une plume (appui souple) fait tres bien l'affaire et permet d'affuter les fraises modernes qui ont un pas variable.
Plus d'infos sur ma vidéo.
Merci TRD pour ta réponse, j'avais déjà vu ta vidéo, je vais fabriquer un support pour une plume et essayer comme ça.
jmm79- Passionné
J'ai oublié de te demander dans quel sens on règle l'angle de creux(car il y a 2 sens) ?
jmm79- Passionné
Comment ça deux sens ?
Soit la face est creuse avec l'angle dans un sens soit l'angle est dans l'autre sens et alors l'outil est pointu comme un forêt ou une fraise à chanfreiner.
Donc, il n'y a qu'un sens d'inclinaison possible pour faire une face creuse.
Pour la plume, prends un jeu de cales-paillettes. Au moins tu es sûr de trouver quelque chose d'assez souple pour changer de dent et suffisamment rigide pour que ça ne "guenille"* pas quand la dent appuie dessus.
* guenille... Du verbe " guenilller"...
Je l'avais en stock, mais ça fait des années que je n'ai plus entendu personne dire ça. Ça se dit aussi pour les saoulards : " Celui-là, c'est une vraie guenille... "
Je ne sais même pas si c'est du français populaire ou du patois typiquement lyonnais.
Le dictionnaire ne connaît pas le verbe "gueniller".
Dégueniller serait plus académique, quoique d'un sens sensiblement different au figuré en Lorraine.
Je suppose que ce sont des fraises monobloc avec une queue de petit diamètre maxi 20 à30
Pour ces fraises j’ai vu percer le bout de la fraise pour dégager le centre
Ce perçage se fait , si possible quand il reste une trace du trou de centre avec un foret carbure , on peut aussi utiliser une mèche à béton réaffuter comme un foret à métaux
S’il ne reste plus de marque du trou de centre on fait pour le mieux sur un tour en maintenant le foret pour l’empêcher de « danser «
Comme ici
https://www.nzdl.org/gsdl/collect/gtz/archives/HASH05a7.dir/p464.gif
Pour l affutage du foret avec une meule diamant ou une meule verte
Le résultat sur la vidéo n’est pas terrible mais ça donne une idée
https://www.youtube.com/watch?v=PdqSyTxS_ek
Comme ici
Dodore- Chevronné
Vu d’ici , elle a une drôle de tronche , avec des couleurs c’est pas des mieux
Dodore- Chevronné
Bah vu la tronche de la fraise , elle ne coupe pas ça talonne a mort.
Revoir l'affutage pour y mettre de la coupe.
» Demande de conseil [pour retoucher les goujures de ma fraise dia 50 mm, 2 tailles, 8 dents, 25° à droite]
» Motoculteur stafor problème d entraînement de fraise
» Fraise à copier, fraise à affleurer, principes, usages, trucs et astuces (+ des Fraises FREUD a gagner)
» fraise + porte fraise ..... mah qué cé ce binzz !?
» Affutage en bout de fraises deux tailles : reglages de la machine.
