Motoculteur stafor problème d entraînement de fraise
siger1
Nenes
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Bonjour ,
Après avoir démarré mon motoculteur stafor la courroie a cèdé je me suis rendu dans un espace spécialisé qui m’a fourni une nouvelle courroie après l’avoir monter et démarrer les fraise de s’arrête plus de tourner j’ai monter la courroie dans le bon sens et contrôle le réglage de la tension de la poulie ainsi que le câble d'embrayage il n’ai pas coincé y a t’il d’autre réglage ou ai t il possible que la courroie ne sois pas là bonne ? Référence s1hr4 numéro de série 101005247 code fabricant 35295/25736
Nenes- Membre confirmé
Re: Motoculteur stafor problème d entraînement de fraise
bonsoir
moi pas connaitre ce motoculteur ... (photo SVP)
MAIS je suppose que la courroie sert d'embrayage alors un peu de documentation
![Motoculteur stafor problème d entraînement de fraise Uw310](https://i.servimg.com/u/f95/15/42/79/68/uw310.jpg)
une video pour illustrer un tel embrayage ... mal réglé
(dans les commentaire "Il faut surtout régler les 3 butées de courroies afin qu'elles jouent leur rôle de ne pas laisser battre la courroie .Sur la vidéo on voit qu'une d'entre elle est au moins à 1 cm de la courroie, il faut mettre 3 mm ente la courroie et la butée moteur embrayé.")
![Smile](/users/1113/17/64/16/smiles/66168.gif)
Le système que j’ai est le même que sur la vidéo sans le levier m av m ar mais chez dès que je le démarre les fraise tourne à fonds et la poulie est pas embrayer .
photo sans le carter avec la courroie en mode embrayé et en mode non embrayé.
mais vous avez fait attention a ce que le galet tendeur mobile (relié au cable d'embrayage) soit assez relaché au repos
Je vous fais ces photos demain le galets au repos ne touche pas la courroie c est pour ça que je ne comprend pas que les fraises s’enclenchent
il y a des doigts de chaque coté de la poulie moteur ,il doivent etre regler le plus pres possible ,et ne doivent pas frotter sur la courroie quand elle est tendu , quand c'est bien monter ,ça ne doit pas entrainer courroie detendu, tu as dû les deregler pour passer la courroie neuve
j'ai deja eu ce probleme
a+siger1
a+siger1
siger1- Chevronné
vous devez avoir un probleme comme dans la video, => butées de courroies
ces butées tiennent la courroie au raz des poulies pour empecher que la courroie tombe sur les poulies (et donc entraine)
EDIT: grilled par siger1
Enfield a écrit:une video pour illustrer un tel embrayage ... mal réglé![]()
Je n’est rien vu quand j’ai monté la nouvelle courroie je l’ai passé autour du grand engrenage puis deviser le petit pour insérer la courroie et réserver le tout à quoi ressemble ces doigts
» Problème motoculteur
» Motoculteur Randi [problème embrayage]
» motoculteur
» Fraise à copier, fraise à affleurer, principes, usages, trucs et astuces (+ des Fraises FREUD a gagner)
» Motoculteur Honda F540
» motoculteur
Page 1 sur 7
