Alignement de la broche / bans
Bonsoir.
Comment régler la broche du mandrin au banc du tour à métaux Muller & Pesant Celtic 14 ??
Christophee- Membre confirmé
Re: Alignement de la broche / bans
Juste une question
Quel est le défaut constater qui demande un réglage ?
Si c’est un alignement de la poupée fixe , il faut d’abord vérifier le nivèlement du tour ,
A part ça je ne sais pas comment se fait ce réglage sur ce tour
Juste une question
Dodore- Chevronné
Avant d'essayer de régler quoi que ce soit vérifier que le banc n'est pas complètement torché. Si c'est le cas, toute tentative de réglage est illusoire. Il y a des tutos sur internet pour rectifier soi-même un banc. Je n'ai aucune idée des résultats obtenus. Dans cette étape, il faut bien évidemment que le banc soit de niveau.
Avec un tour de niveau et un banc en bon état, on réalise un cylindre-étalon en tournage en lunette. La portée de lunette doit préalablement avoir été tournée. Il n'est pas nécessaire de tourner toute la longueur du cylindre étalon. Deux portées aux extremités suffisent. Pour retomber pile au même endroit, on peut utiliser une butée sur le transversal. Il est important de réaliser une demi-finition puis une finition pour que les efforts de coupe soient équivalents aux deux extrémités. ça l'est d'autant plus que le tour est peu rigide.
La mesure de la différence de diamètre indique le défaut de parallélisme entre l'axe de de broche et celui des glissières du banc.
L'angle correspondant au défaut a pour valeur : Arctangente [(grand diametre - petit diamètre) / 2 x distance entre les deux points de mesure des diamètres]
Une fois cet angle connu, on mesure la distance entre le point fixe de la poupée fixe et les vis de réglage : R
La valeur C dont on doit déplacer la poupée fixe est égale à : tangente de l'angle obtenu x R. Le nombre de tours de vis de réglage à corriger est égal à C/ pas des vis de réglage. Dans cette étape, on utilise un comparateur pour être précis.
On refait un cylindre étalon. La poupée fixe est réglée quand les deux cotés ont un diamètre identique.
Alors, la poupée mobile n'est plus alignée avec la poupée fixe. Il faut donc refaire la même manoeuvre avec la poupée mobile (évidemment sans la lunette.)
Pour cette opération, il faut s'assurer que la pointe tournante ou fixe utilisée est en parfait état. Aligner une poupée en prenant appui sur une pointe qui tourne comme une patate n'a aucun sens. Eviter également d'utiliser une petite pointe montée avec des réducteurs dans un gros cône de fourreau. Si on ne peut pas faire autrement choisir des douilles de réduction réctifiées intérieur et extérieur et pas des réducteurs au rabais usinés à l'arrache. Penser à bien nettoyer le cône du fourreau avec un écouvillon et à casser les éventuelles bavures avec une pierre à huile. Toute tentative de réglage avec un fourreau crasseux ou plein de bavasses ne serait que masturbation intellectuelle.
Remarque : comme pour la poupée fixe, l'alignement de la poupée mobile lorsque le banc est usé ou pas de niveau n'a aucun sens. En effet, si on règle parfaitement pour un entrepointes donné, le réglage ne sera pas forcément bon pour un entrepointes différent. Une machine "de maintenance" d'une tonne à banc étroit est en général moins rigide, donc plus sensible aux défauts de niveau qu'un tour de trois tonnes.
Si l'objectif est d'aller traquer le centième sur une pièce, la méthode n'est pas bonne. Le centième, c'est du boulot pour la rectifieuse, pas pour le tour.
Celà dit, un tourneur qui connaît bien sa machine usée est capable de tourner deux portées de roulement de diamètres quasi identiques en compensant l'usure de son banc en agissant sur le chariot transversal.
La nécessité d'avoir un diamètre constant dans le centième sur de très grandes longueurs est souvent plus un problème de bureau d'études qu'autre chose. Quand c'est vraiment le cas, la rectifieuse est faite pour ça.
Tu dis « on réalise « un cylindre étalon «
Je dirais plutôt : on usine un cylindre sans bouger le transversal
On peut même pour éviter d’usiner toute la longueur faire un diamètre plus petit au milieu de façon à garder uniquement un diamètre à chaque extrémité
Il faut que la finition soit faite uniquement en mandrin
C’est la différence de diamètre entre les deux extrémités qui donnera la valeur du défaut
Dodore- Chevronné
Tu as raison, le mot étalon est très mal choisi. C'est plutôt un cylindre témoin.
Bonsoir.
Merci pour vos réponse.
Je vais en premier voir si il est bien à niveau .
» Vérification de l'alignement et réglage d'un tour: broche et poupée mobile (contre pointe) + utilisation comparateur coaxial
» nez de broche pour celtic 12
» Tour d'alignement ?
» Tour AMC 380
» alignement contre poupée et réalésage
» Tour AMC 380
