Mécanisme indéfini
Re: Mécanisme indéfini
C'est un probleme de rendement. Si tu compares un moteur de bonne qualité avec un moteur au rabais acheté sur Internet c'est inevitable.
Normalement avec deux moteurs de qualités de conception comparables, l'ecart devrait etre tres faible.
En effet, les moteurs anciens étaient faits pour fonctionner en 220 / 380 volts, les actuels sont prevus pour 230/400.
La difference, c'est qu'un 220 / 380 alimenté en 230/400 gagne (230 x 230) / (220 x 220 ) -1 = + 9% de puissance.
Mais si tu mesures la tension reseau, en fait elle est souvent superieure. Chez moi, j'ai souvent 410 volts entre phases.
Donc dans ces conditions, un vieux moteur gagne
(410 x 410) / (380 x 380) -1 = 16,5 % de puissance
Verifie quand meme la frequence de rotation.
Beaucoup de tres vieux moteurs tournent à 950 tours/minute. Ainsi, ils ont 50 % de couple en plus qu'un 1420 tours/minute.
3 amperes en 220 avec un cos phi de 0,58, ça fait 382 watts consommées.
Donc, les 250 watts annonces sont des watts utiles.
Et sur ton moteur moderne, ça doit etre des watts absorbés (courant x tension x cos phi )
C'est comme le PIB dont on nous rebat les oreilles, ça n'a aucun rapport avec le pouvoir d'achat...
Merci pour le renseignement. Est il possible de diminuer le nombre de tour /min sur ce moteur ?
Alexanian joel- Chevronné
Uniquement avec un variateur de frequence
» identification mécanisme pendule
» re-souder mécanisme horloge comtoise
» Production d'un mécanisme d'horloge (présentation du C100)
» Production d’un mécanisme d’horloge, les platines et le rouage
» Production d’un mécanisme d’horloge , post #2 le taillage des roues
