Fraisure 90° acier quel outil?
J'ai essayé de faire une fraiseuse à 90° pour loger une vis M10 dans un morceau d'acier xc48 mais je n'y arrive pas.
J'ai utilisé une fraise à chanfreiner 3 dents en HSS après avoir percé à 10,5mm. J'arrive à faire un chanfrein de 2 ou 3mm et ensuite ça ne coupe plus.
Il y a un mode opératoire particulier à respecter ? Un type de fraise plus adapté q'un autre?
davidov- Chevronné
Re: Fraisure 90° acier quel outil?
Ta fraise doit etre usée ou mal affutée
Deux cas sont possibles :
1) les arêtes de coupe sont emoussés (ça se voit à la loupe)
On peut affuter sur la face de coupe. Tous les outils à profil constant s'affutent sur la face de coupe. Sur les chantiers les gars y vont carrément à la meuleuse... Et ça marche !
2) la fraise talonne parce qu'elle n'a pas assez ou pas du tout de depouille tangentielle. Les dents brillent parce qu'elles frottent sur la face qui devrait etre en depouille. Et qui ne l'est pas. On peut essayer de dépouiller, mais c'est difficile à main levée. L'angle de 45 degrés a toutes les chances d'être perdu.
Plutôt que d'essayer de faire une depouille tronconique, il est plus simple à mon avis de faire un affutage à double depouille. À peu pres 4-6 degres sur 1 mm puis 10-15 degres derrière. Mais, je préfère jeter les fraises qui presentent ce défaut parce que l'affutage est difficile. Souvent en affutant la depouille d'un dent on bouzille la suivante.
Compte tenu de la difficulté d'affutage, je n'achete plus que des fraises au cobalt et même plutôt des fraises revêtues TiAlN.
Elles durent bien plus longtemps et ensuite, je m'en debarrasse. Une fraise chinoise correcte au cobalt revêtue coute le prix d'une française médiocre en HSS non revêtu.
€ 6,76 21%de réduction | Fraise à fraisage M35 revêtue de Cobalt TiAlN, foret à 3 cannelures à 90 degrés pour le travail des métaux en acier inoxydable
https://a.aliexpress.com/_mPMpsmq
€ 6,84 20%de réduction | Fraise à fraise M35 à 90 degrés en acier inoxydable, fraise à chanfrein revêtu de TiAlN, 3 cannelures d'ébavurage
https://a.aliexpress.com/_m0l885y
Pour fraisurer, je travaille au quart de la vitesse de perçage.
Pour ebavurer au tour, je lance le tour à la vitesse de perçage, je coupe le moteur et j'ebavure avec l'inertie de la broche en train de s'arrêter.
On "sent" bien l'outil penetrer dans la matière.
je pense aussi que tu tournes trop vite
simca- Chevronné
Effectivement pour fraiser sur du M10 il faut tourner lentement car l'arête de coupe est forcément longue .
C'est comme si on voulait tirer un copeau en une passe de 3 ou 4 mm .
Il faut "rentrer dedans" en tournant lentement .
Il serait in terrassant de savoir à quel vitesse tu travailles
Il serrait intéressant d’avoir une photo de la fraise et ( de près ) de l’arête tranchante
Avec quelle machine
Après on pourra aviser
Pour moi
Il faut affûter , ou mieux acheter une fraise et tourner à petite vitesse
Avec quelle machine
Pour moi
Dodore- Chevronné
J'ai essayé à 800tr/min avec lubrification abondante. Mais visiblement d'après ce que vous c'est trop! Je vais essayer à 100tr/min et ragardé l'etat de ma fraise. Elle n'était déjà pas neuve avant mon essai alors maintenant...
davidov- Chevronné
c'est beaucoup trop vite ,elle n'a pas le temps de mordre
simca- Chevronné
Avec une fraise de ce type il faut bien avoir conscience qu'on va produire un copeau certes fin mais qui fait plusieurs millimètres de large .
Donc il faut une arête de coupe en parfait état et surtout tourner lentement , voire très lentement , et il faut "rentrer dedans".
On peut rafraichir ce genre de fraise , avec une mini meule sur mini perceuse et uniquement la gouge et surtout pas la face .
Il faut savoir faire.
100 tours par minute, c'est correct. !
Mais si la fraise a tourné a 800, elle risque avoir les moustaches qui frisent.
Je suis bon pour affûter (ou acheter une fraise neuve) et refaire un essai alors !
davidov- Chevronné
» Quel acier prendre
» Quel est cet outil
» Porte filière pour contrepointe / Suiveur de taraud: quel acier
» Quel(s) outil(s) pour affuter les forêts dans un lycée agricole ?
