Soudeuse lame scie ruban [FUHO FBW]
Re: Soudeuse lame scie ruban [FUHO FBW]
J'ai fait un essai en branchant le moteur en 230V mono (fil rouge et fil blanc du câble d'alimentation). Cela fonctionne.
Mais il y a trois fils sur le câble d'alimentation. Je ne sais pas quoi faire du fil noir.
J'ai demandé le schéma de câblage au constructeur et leur ai envoyé des photos du câblage de ma soudeuse. Le câblage n'est pas d'origine sortie usine.
Voici les schémas de câblage (mono ou tri) et effectivement ça ne correspond pas.
Pouvez-vous m'aider ? Que puis-je faire pour avancer ?
Essayer de brancher le fil rouge et le fil noir en 230V pour alimenter la partie transfo en 230V mono ?
Par ailleurs j'ai la documentation de la soudeuse en PDF. A qui je peux la donner pour la mettre à dispo sur le forum ?
davidov- Chevronné
Enfield se fera un plaisir de le mettre sur le forum
Aneal, en anglais, c'est recuit.
Donc le bouton 4 sert pour recuire la soudure. Pour souder c'est le 3.
Apparemment, la soudeuse est toujours alimentee en monophasé. Il n'y a que le moteur de la meule qui peut etre en triphasé.
Les notices sont à envoyer à Enfield qui fait la mise en ligne.
Grillé par Berola, plus rapide que moi...
TRD a écrit:Aneal, en anglais, c'est recuit.
Tu dis que le transfo est toujours alimenté en monophasé. J'étais pas sur de pouvoir conclure ça à la lecture des schémas mais donc une alimentation entre deux phases d'un réseau 230 triphasé et une alimentation entre le neutre et la phase d'un réseau 230 mono reviennent au même dans mon cas ?
davidov- Chevronné
Oui
davidov- Chevronné
La mienne va bien pour les petites lames à condition qu'il n'y ait pas de contact entre la lame et la carcasse. Sinon, il y a des courants de fuite et la soudure est de mauvaise qualité.
Par contre, elle n'est pas assez puissante pour des lames de 30 mm de largeur et d'epaisseur 1. Et en plus l'etau n'est pas assez large pour les maintenir. Celles-ci, je les achete déjà soudees.
» ressouder une lame de scie à ruban
» recherche doc soudeuse lame scie à ruban Acimall 4 Welder
» Guide lame scie ruban verticale
» Tension de la lame de ma scie à ruban
» Plier et deplier une lame de scie a ruban + la regler
