Guide lame scie ruban verticale
J'ai récemment acquis une petite scie Sydéric SR375U. Elle sera utilisée pour découpe d'un peu de tout : bois, alu, plastiques et métaux.
Les toucheaux d'origine avaient été remplacés par des morceaux d'outil HSS. J'aimerais refaire le montage plus proprement.
Historiquement beaucoup étaient fait en bois (hêtre principalement). Il me semble que cette solution finit par s'user rapidement.
Faire des toucheaux en matière dure (HSS, acier trempé, carbure) doit finir par user la lame rapidement non ?
Utiliser du bronze ?
Ou alors un plastique type Celeron ou Peek ?
Qu'utilisez vous ?
Merci pour vos conseils.
Qu'utilisez vous ?
davidov- Chevronné
Re: Guide lame scie ruban verticale
Sur de telles scies , les "toucheaux "( comme tu les nommes) doivent être dans un métal acceptant bien les frottement comme le bronze.
Je n'aurai jamais fait ça en HSS qui doivent bien faire souffrir le ruban .
Toucheaux ou touches je ne sais pas trop comment on nomme ça ?
Effectivement le choix du HSS est étonnant ! À mon avis l'ancien propriétaire avait des vieux outils de tour de 12mm sous la main alors il a mis ça.
Donc plutôt du bronze ! Du plastique hautes performances certains ont déjà essayé ?
davidov- Chevronné
Avant, j'utilisais du bois bakelisé pour les machines à bois.
Maintenant, des roulements à billes.
Sur ma Syderic SRF 25-40, les guides sont en acier.
Voir les derniers instants de cette vidéo.
Les Guinot ont le meme montage.
Sur les vieux rubans que j ai connu, les touches étaient en bois dur, ....mais il y avait de la place, et on les changeait (ou réglait) relativement souvent ! ...
Sur la mienne j'ai fait un montage avec des roulements de gyroscope.
Mjc22160 aime ce message
» Grosse scie a ruban verticale
» ressouder une lame de scie à ruban
» Tension de la lame de ma scie à ruban
» GUINOT S300 S800 - Scie à Ruban Verticale
» Soudeuse lame scie ruban [FUHO FBW]
