Volant
Volant
Bonjour je suis à la recherche d’un volant assez grand de machine outils entre 350 et 400 mm de diamètre ainsi qu’une simple table de fraisage rainurée de 300 sur 150 mm. Ou puis je trouver ce genre d’accessoires ? Merci
Alexanian joel- Chevronné
Re: Volant
Pour un volant pas cher : à la ferraille, un volant de vanne d'arrosage agricole en fonte.
Ou poulie alu de tambour de machine à laver le linge.
Si tu veux un vrai volant de machine-outil neuf, probablement chez Emile Maurin
Table rainurée : on parle d'une table croisee ou juste d'une table fixe en fonte ?
Si table croisée pas chere, recuperer des chariots de tour à courroie qui partent à la ferraille. Souvent on te les donne si tu debarasse le tour qui est invendable.
Re: Volant
Merci pour les volants je vais voir ce que je peux trouver après pour la table c’est juste le plateau que je cherche pas
La table croiseu
La table croiseu
Re: Volant
Re: Volant
Au niveau des dimensions c’est ça mais sans la rehausse, juste la plaque rainurée c’est pour mètre sur un plateau à aimants car je ne peu pas l’enlever à chaque fois que j’ai besoin d’un étau ( ça modifierait mes réglages, je voudrais pouvoir mètre dessus un petit plateau pour pouvoir y fixer des étaux et avoir plus d’adhérence
Re: Volant
Ce vebdeurcenvavait de moins epeisses ( environ 40-50 mm. ) mais l'annonce a disparu.
On doit trouver ça sur des coulisseaux de raboteuse ou d'etau limeur à la ferraille.
Sinon, j'ai vu passer une table de Deckel cette semaine. Mais je ne me rappelle plus où.
Re: Volant
Je l'ai retrouvee
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/2108026345.htm
Et ça aussi
https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/2102083358.htm
Et ça aussi
Re: Volant
Merci pour les liens je vais peaufiner mes recherches.
» Recette du volant
» Récupération d'un moyeu de volant
» volant deplacement table
» Démontage du volant inférieur scie à ruban
» Usinage d'un volant moteur
