probleme de lubrification fraiseuse TOS FV32
bonjour a tous
j'ai un souci sur la lubrification des pignons de ma fraiseuse TOS FV32.
il y a une pompe mécanique dans le carter d'huile qui est censé faire monter l'huile jusque dans la tête de la fraiseuse mais elle ne fonctionnait pas je donc démonter tous ca et le probleme viens du système d'anti retour. j'ai un ressort qui a fini en morceau et pas moyen d'en trouver un pour le remplacer, est ce que quelqu'un aurai une bonne adresse pour en trouver ?
merci d'avance
merci d'avance
anthonybef02- Nouveau
Re: probleme de lubrification fraiseuse TOS FV32
Vanel à Rillieux-la-pape.
Sinon, un ressort cylindrique plus une coupelle percée feront un boulot equivalent. Prendre un fil un peu plus fin pour conserver la raideur initiale
» fraiseuse tos fv32
» Lubrification tête fraiseuse alcera 755
» Problème moteur fraiseuse Dufour 130
» lubrification graffenstaden fh 104
» probleme de decrantage Fraiseuse BF20 CN.
