lubrification graffenstaden fh 104
Bonjour à tous !
Je vous présente ma première fraiseuse que je viens d'acheter: une graffenstaden fh 104N hyper , tête verticale en sa40 et horizontale sa50 avec tout ses accessoires mais malheureusement pas beaucoup d'outillage!
Celà fait quelques années qu'elle n'a pas fonctionné, j'ai donc procédé à un nettoyage complet de la machine en général, de la table et des glissières!
Malheureusement, je n'ai pas de documentation la concernant, cependant j'ai trouvé sur ce forum une petite doc très enrichissante, mais pas assez pour répondre à mes questions, en plus il s'agissait d'une doc pour une fh124, donc certains points diffèrent...
Alors Primo j'ai découvert que j'ai le graissage centralisé des glissières ( manette entourée en rouge ), cependant cette manette semble bloquée, le piston ne monte pas pourtant il parrait propre! je n'ai pas envie de forcer, est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? Existe-t-il une vue éclatée de cette pompe ?
Secundo je me perd un peu dans tout ce que je vois et entend sur internet et par des connaissances, concernant les différents graissages avec les différents graisseurs ( à la graisse ou à l'huile ? )
Il en va de même pour ce qui est de la pompe de lubrifiant ainsi que les gros interupteurs situés vers le bas du corps de la machine... si quelqu'un pourrait me faire un récap adapté à ma machine , celà m'aiderait beaucoup!
Tertio j'ai également cette manette entourée en bleu, je n'ai aucune idée de ce à quoi elle pourrait servir!
Ma machine n'est pas encore branchée , je préfère m'assurer de connaître toutes les commandes et interrupteurs avant de me lancer!, pour ce qui est des com mandes de la console je devrais me débrouiller !
Merci d'avance à tous, j'ai hâte de me lancer et de tailler du copeaux!
thov8- Nouveau
Re: lubrification graffenstaden fh 104
thov8 a écrit:j'ai trouvé sur ce forum une petite doc très enrichissante, mais pas assez pour répondre à mes questions, en plus il s'agissait d'une doc pour une fh124
Graffenstaden FU FH 104 /124
la 1 °page de cette doc
apres une (petite) enquete, la FU FH 104/124 est cousine de la FU FH 126, https://www.usinages.com/threads/graffenstaden-fu124n.66147/
=> Graffenstaden FU FH 126 merci a tourelle66
bonjour la manette en bleue est le blocage du vertical pour l huile il faut mettre de la rs68 tres bonne machine je l aie utilise pendant de tres nombreuse annees par contre normalement il faut un transformateur car elle fonctionne en 220 tri bonne journee
paupie- Nouveau
non je me trompe c bien le graissage du vertical
paupie- Nouveau
» Graffenstaden FU FH FV 102 et 122
» Graffenstaden FH 081
» Fraiseuse graffenstaden 071
» Graffenstaden FU 043
» Graffenstaden FH FU 073
