probleme de decrantage Fraiseuse BF20 CN.
bonjour sur ma fraisseuse cnc bf 20 vario l les 3 axes decrante
MICHELI- Nouveau
probleme de decrantage fraiseuse BF20 CN
je sais pas si sa peut venir du logiciel de la blowboxe du contrôleur des carte électroniques des moteur
Sujet regroupé et déplacé par la moderation.
Merci de ne pas ouvrir un nouveau fil pour completer la demande. Ne pas utiliser le bouton "Nouveau", mais " Répondre".
Je modifie aussi le titre pour que ce sujet soit plus facile à retrouver.
MICHELI- Nouveau
probleme avec fraiseuse optimachine bf 20 cnc
Bonjour, je suis nouveau sur le site.Ce site est très intéressant., j'ai un problème sur ma fraiseuse, elle fait que de décranter sur les 3 axes.On est censé entendre un sifflement aigu Mais à la place, j'entends des Craquements. Je n'arrive pas à trouver le problème.
MICHELI- Nouveau
Re: probleme de decrantage Fraiseuse BF20 CN.
Merci de ne pas multiplier les demandes pour le même problème.
Comme indiqué en MP, " décranter" est un mot dont la signification doit y precisée puisqu'il ne figure pas dans le dictionnaire. Sinon, soit il n'y aura pas de reponse, soit ça va partir dans tous les sens.
J'ai suggéré la possibilité qu'il s'agisse de sauts de courroies. Mais sans réponse de votre part, on n'a pas avancé.
Demande fusionnée avec les deux précédentes.
Merci de d'utiliser le bouton Repondre comme demandé il y a quelques jours au lieu de multiplier les demandes.
bonjour trd Merci pour vos explications ,Je vais essayer de commencer par le commencement .À l'époque, j'utilisais galaad et Easymill
J'avais mon ordinateur portable qui a planté .J'ai réinstallé galaad sur mon nouvel ordinateur .Quand je branche mon ordinateur au contrôleur.
Quand je me sers de galaad.2 messages d'erreur apparaissent.
Il y a un message d'erreur en bas à droite qui s'affiche comme quoi le contrôleur n'est pas reconnu.
Et l'autre message d'erreur ?
(Aucun port de communication n'a été défini dans les paramètre de la machine.
Le processus sera seulement simulé.)
Quant à l'époque, quand mes logiciels marchaient avec mon ancien ordinateur. J'avais un problème avec ma fraiseuse. Au niveau des 3 axes, ça craquait. Quand j'envoyais un ordre au moteur, Quand mon moteur est censé s'arrêter à 10 millimètres, ça dépassait 11 12 13 14mm
Comme si la courroie sautait d'écran.
Pour répondre à TRD. (J'ai suggéré la possibilité qu'il s'agisse de sauts de courroies.)J'ai essayé de regarder les courroies et les moteurs.
Le problème ne vient pas de là.
Peut-on mettre des vidéos sur le site ? Merci pour vos réponses.
MICHELI- Nouveau
Oui, on peut mettre des vidéos dans le message.
Il faut d'abord les envoyer chez un hebergeur (Youtube, Dailymotion, etc.)
Une fois hébergée, l'auteur a le choix entre plusieurs options :
- privée (seul l'auteur peut voir sa video)
- publique (tout le monde peut voir la video)
- ou restreint ( seuls ceux qui ont le lien peuvent acceder à ls video)
Seules les deux dernieres possibilité permettent de voir une video sur Passion-usinages.
Une fois la video hebergée, il faut copier le lien proposé par l'hebergeur, puis sur Passion-usinages, il faut créer un message.
Une fois le message ouvert, il faut cliquer sur l'icone YouTube (même si c'est un autre hebergeur)
et coller le lien dans la fenêtre qui s'ouvre.
Ensuite cliquer sur le bouton Inserer
En envoyant le message, la video apparait sur Passion-usinages.
» Problème moteur fraiseuse Dufour 130
» problème de fichier pour fraiseuse CNC
» probleme de lubrification fraiseuse TOS FV32
» Problème carte électronique sur fraiseuse sidermo
» notices BF20 - X1 - X2 - X3
