Lubrification tête fraiseuse alcera 755
Je suis nouveau sur le forum.
Je viens d'acquérir une fraiseuse Alcera 755.
J'ai une question au sujet du graissage de la tête universelle.
En effet, sur la documentation, il est indiqué que la lubrification de la tête se fait par brouillard et que l'huile passe par un clapet qui s'ouvre grâce à un piton qui pousse la bille lorsqu'on repositionne la tête.
Sur la tête de ma machine, j'ai bien le piton qui doit appuyer sur la bille, mais il n'y a pas de clapet et donc de bille sur le bâti.
De plus, le piton appuie sur le bâti et donc ne me permet pas de mettre la tête en contact avec le bâti.
Auriez vous une idée ?
Est il possible que la tête ne soit pas la bonne.
Et comment peut se faire la lubrification de la tête s'il n'y a pas de passage de l'huile de la machine vers la tête ?
Je vous remercie par avance.
Nini62lacouture- Nouveau
Re: Lubrification tête fraiseuse alcera 755
Bonjour.
La tête est la plupart du temps le premier organe qui est usé sur une fraiseuse universelle. Elle a pu être remplacée par un modele different.
Sur la majorité des fraiseuses universelles modernes (apres 1970) la lubrification se fait par barbotage dans un bain d'huile. Cela suppose que la tête soit equipée de joints d'étanchéité.
Sur les modeles plus anciens, beaucoup de têtes etaient lubrifiées à la graisse. Fondamentalement, ça ne pose des problèmes que pour l'usage à haute frequence. J'ai eu une Gambin et une Huré graissées et elles fonctionnaient bien. Les premieres Vernier FV3 étaient aussi graissées. Les dernieres, comme la mienne sont à bain d'huile. En fait, il y a deux carters dans les tetes Vernier.
Huile ou graisse, il ne faut pas remplir la tete. Environ 1/3 pour l'huile. Pour la graisse, un coup de pompe toutes les dix heures et on enleve la vieille graisse de temps en temps.
Merci pour ton retour.
Les Alcera se vendent mal. Il y en a eu pas mal dans l'Education Nationale. Les entreprises n'en veulent pas.
Avec un peu de chance, il doit etre possible de trouver des pieces à un prix raisonnable.
Tu peux jeter un coup d'oeil à ce sujet dédié :
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t10830-vendeurs-de-pieces-detachees-d-occasion-pour-machines?highlight=Pieces
Pour garder le principe de lubrification d'origine, il y a aussi cette solution
https://a.aliexpress.com/_Ey3XVKx
Il faut avoir un compresseur d'air.
Le systeme aspire dans le carter. Il faudra prevoir un tuyau de redescente d'huile s'il n'existe pas de passage dans la machine.
Je commencerai par retirer la tête, c'est une universelle,déjà la séparer en deux,voir l'intérieur, et essayer de comprendre cette lubrif...
La graisse est a proscrire...
A+ gil 49
A+ gil 49
gil 49- Membre confirmé
» probleme de lubrification fraiseuse TOS FV32
» Fraiseuse alcera
» fraiseuse alcera al5c
» Schéma électrique fraiseuse Alcera 600
» Dépannage Fraiseuse Alcera EN700, frein électromagnétique
» Fraiseuse alcera
