Dépannage Fraiseuse Alcera EN700, frein électromagnétique
Un peu nouveau sur le forum, j'ai bien cherché mais j'ai pas trouvé :-D.
J'ai une Fraiseuse Alcera de type EN700 et je suis en cours de restauration. Je commence déjà par vérifier tous les moteurs. Elle n'a pas tourné depuis 10 ou 15ans.
J'ai bien sur tenté un premier branchement en tri-380 et bien-sur elle était préparée pour du tri-220. J'ai donc cramé un relais.
Mon problème:
Comment tester le frein électromagnétique?
J'ai trouvé le schéma de câblage sur une discussion d'un site. Merci à eux.
J'ai testé le moteur après démontage. Oouuff, il tourne!! Mais sans l’électroaimant que j'ai déposé à côté.
Quand je branche l'electro-aimant, celui-ci semble très faible. Il colle un tourne vis, mais sans réel force. Il n'a pas la force de lutter contre les ressorts.
Je ne trouve bien-sur aucune info sur le net, car il semble tous utiliser une autre technologie aujourd'hui.
Es-ce que je l'ai cramé en le branchant en tri-380V alors qu'il était couplé en tri-220V?
Es-ce que le schéma n'est pas correct?
Autre?
Avez vous déjà remplacé ce type de frein? références possible? Moteur UNELEC
Mon problème:
Autre?
IM4I- Nouveau
Re: Dépannage Fraiseuse Alcera EN700, frein électromagnétique
Je n'ai pas d'experience de ce type de moteur. Mais voici une piste qui pourrait expliquer la molesse de l'electro-aimant. Comment est alimenté ce frein ? Mono ou triphasé ?
Si c'est du tri, il y a peut etre une bobine connectee à l'envers qui crée un champ opposé à celui des autres.
Si tu veux une reponse de specialiste, je te suggere d'envoyer une photo de la plaque du moteur. Ce sera plus parlant pour un electromecanicien que la reference de la machine.
» Fraiseuse alcera
» fraiseuse alcera al5c
» Schéma électrique fraiseuse Alcera 600
» Lubrification tête fraiseuse alcera 755
» RECHECHE MANUEL UTULISATION FRAISEUSE ALCERA 701 CE
