Huile ?
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Huile ?
Bonjour je suis tout nouveau sur le forum, coutelier et j’ai une question à poser à propos dû affûteuse universelle type Cincinnati. Année 1939, pour la broche de tête je n’ai aucun jeu par contre je doit mettre de l’huile dans les deux petits réservoirs. J’ai trouver un vieux document parlent de l’huile à y mettre mais je n’ai pas trouvé la correspondance. Si quelqu’un pourrait me dire qu’elle huile prendre ça serai top merci!
Spécifications : P45 ou P46 Huile de broche de qualité supérieur, viscosité 100 à 130 secondes S.U.S à 100•F
Alexanian joel- Chevronné
Re: Huile ?
Bienvenue sur le forum.
Pour toutes les broches à roulements, sauf indication particuliere du constructeur utiliser de preference un lubrifiant type ISO32. A defaut ISO46, lorsque les broches ont un carter commun avec une boite à engrenages, ce qui n'est pas le cas des affuteuses Cincinnati.
Si possible choisir plutôt des produits de type HV qui s''adaptent mieux aux variations de temperature.
Plus la broche tourne vite, plus le lubrifiant doit etre fluide. Et une affuteuse, ça tourne vite.
Re: Huile ?
salut
pour plus de précision appels le tech de chez dllub
il et sympa et ne refuse pas de renseigné
peut convertir à peut prés tous les infos ancienne normes
ils vendent aussi des huile de qualité pour machine et broche en contenant adapté au amateur
Re: Huile ?
bonsoir
on est sur que ceux sont des roulements pour l époque?
cdlt
cdlt
simca- Chevronné
Re: Huile ?
Re: Huile ?
Merci pour toutes ces infos. Oui c’est une machine d’époque et je recherche aussi les broches qui vont sur les connes mâles comme sur le dessin si dessus
Re: Huile ?
Ce n'est pas tres compliqué à fabriquer. Mais il faut un tour.
Je peux t'envoyer un plan si ça t'interesse. La cotation est un peu compliquée. Comme toutes les productions anglo-saxonnes, c'est coté en TPI. Taper Per Inch. C'est-à-dire conicité par pouce de longueur.
Les filetages sont en 1/2 UNC. Un côté à droite RH, un côté à gauche LH. J'ai acheté le taraud 1/2 UNC LH pour usiner les miens.
Pour faire simple, le mieux c'est de faire les moyeux sans taraudage et des ecrous pour les bloquer.
Mais pour les rallonges d'arbres, on est obligé de tarauder au fond du cône.
Sinon, ça se trouve sur Internet.
Re: Huile ?
Merci, je veux bien les plans avec plaisir. Je voudrais trouver un moyeux porte meule si ça ce trouve sur le net ça serait quel désignation ?
Re: Huile ?
Plan : http://www.wmsopko.com/sopko_31_to_51.htm
https://www.ebay.com/itm/282698177913
https://www.ebay.com/itm/143967940932?hash=item2185287144:g:eQgAAOSwF1tb9bKg
https://www.beaverdrillstore.com/category/1129/Wheel-Adapters--and--Accessories.html
https://www.ebay.com/itm/143681800454?hash=item21741a4906:g:WdUAAOSwyWxb9bGO
https://www.ebay.com/itm/373851282836?hash=item570b45dd94:g:HsIAAOSwJy1h1JUr
Re: Huile ?
Merci cela me sera d’une grande aide. Demain je fait des photos et j’expliquerai le projet que j’ai avec cette rectification affûteuse.
» Mon nouveau tour AC140
» Huile de coupe
» pompe à huile
» Tour optimum
» Pression d'huile de travail cazenenuve hbx 360
» Huile de coupe
» pompe à huile
» Tour optimum
Page 1 sur 4
