Tour optimum
Tour optimum
Message  Bonhumeur50 le Mer 26 Déc 2018, 13:36
Bonjour ,
Je possède un tour Optimum D240x500 DC Vario depuis quelques années.
Après un bruit mécanique anormal, la poulie (voir document joint) a grippé et c'est avancée sur l'axe.
Pouvez-vous s'il vous plait m'envoyer le document pour la réparation de cette poulie.
Ya t'il un roulement à billes ? un palier en bronze ?
Merci de me donner les renseignements pour le démontage de cette poulie et les renseignements pour le remplacement de la pièce défectueuse.
Avec mes remerciements et mes meilleures salutations.
Bonhumeur50
Bonhumeur50
Re: Tour optimum
Message  Enfield le Sam 29 Déc 2018, 10:53
Poulie grippée tour Optimum
Message  Bonhumeur50 le Dim 30 Déc 2018, 08:33
Merci,
Pour le document. Le vendeur du tour (à Lucerne) m'a envoyé le dessin de cette mécanique en éclaté.
J'ai ôté le clips (difficile car la poulie s'est décalée de la douille) et j'ai sorti la poulie. Le graisseur n'a jamais été "nourri" avec de l'huile.
Le capot n'est pas souvent ôté ! Je n'ai jamais changé les engrenages pour le filetage ou déplacé la courroie sur cette poulie pour diminuer encore la vitesse.
L'axe a été nettoyé (toile émeri très très fine) et la douille chassée à sa place. J'attends l'ouverture d'une quincaillerie pour acheter un nouveau clips et une pompe à huile.
Au fait, de l'huile ou de la graisse?
Bonne fêtes de fin d'année et je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2019.
Bonhumeur50
Bonhumeur50
Re: Tour optimum
Message  fradel le Dim 30 Déc 2018, 13:40
Smile Bien l'bonjour;
GRAISSE ! pour roulement .
fradel
Re: Tour optimum
Message  tamania le Dim 30 Déc 2018, 14:29
j'ai l'impression que j'ai sur mon tour la meme mecanique que le tient  , avant que tout se bloque , je vais y jeter un œil !!!!
Comme je n'ai pas de fiche d'entretien, il serait peut etre pas mal que je change l'huile  de ?? (il doit y avoir des pignons qui trempent) , il y a sur l'avant un "visuel" de niveau, mais je ne sais pas quelle huile il faut y mettre , si tu as des précisions , elles sont les bienvenues !!!
cordialement ;
La "boite à vitesses" ..
tamania
changement huile
Message  Bonhumeur50 le Lun 31 Déc 2018, 10:07
J'ai regardé mon manuel Optimum. Annuellement, disent-ils, il faut changer l'huile du mécanisme d'avance.
Huile Mobilgear 627 ou huile similaire. Pour les parties d'acier blanc, les glissières : huile pour machine aussi une huile à armes.
Pour les roues amovibles, de l'huile pour chaines (dose en spray).
Même dans les relations humaines, une petite goutte d'huile.... et tout va au mieux !
Bonhumeur50
Bonhumeur50
Re: Tour optimum
