Mon nouveau tour AC140
+4
Eric29
Jacodu11
Lincoln72
8 participants
Voilà comme promis, voici les premières images de ma nouvelle acquisition (un tour H Ernault Batignolles AC140).
Le photos ont été prises dans son emplacement actuel, demain il sera chargé et transféré dans mon atelier
Il y a quelques accessoires et plein d'outils qui accompagnent le tour.
Par contre pas de plaque signalétique et il manque le tableau de réglage des vitesses ainsi que l'avertissement du démarrage à froid!
à suivre ...
à suivre ...
Lincoln72- Nouveau
Mpeter et Jacodu11 aiment ce message
Re: Mon nouveau tour AC140
Vous allez vous faire plaisir avec cet outil, j'ai fait l'acquisition du même modèle en début d'année et j'adore travailler avec. Bonne continuation.
Jacodu11- Nouveau
Bonjour et merci pour votre retour!
Voici les images du rapatriement.
Une fois déchargé chez moi, j'ai commencé à faire un état des lieux.
Tous les pignons de boite et d'avance semblent être en bon état, le banc est OK et la broche tourne sans faux rond (rapidement contrôlé à l'aide d'un comparateur).
Je prévois de lui donner un coup de jeunesse (nettoyage, vidange/graissage, partie électrique et peinture).
C'est là que je m'adresse à la communauté pour trouver ou refabriquer les pièces qui manquent, à savoir:
- l'appareil à retomber dans le pas
- la tôle de fermeture arrière coté poupée mobile
- la plaque alu du tableau des vitesses de broche
- la plaque alu d'avertissement de démarrage à froid
- la lunette à suivre
Si quelqu'un avait l'un ou l'autre article ou qui pourrait me communiquer les dimensions pour le refabriquer (plaquettes et capot arrière) je pourrait être intéressé.
En tout cas merci d'avance pour votre aide.
Cdt.
Cdt.
Lincoln72- Nouveau
Rien de bien indispensable dans la grande majorité des travaux sur un tour .
Merci pour cette réponse très utile, venant d'un "modérateur"
Lincoln72- Nouveau
Pour les vitesses de broche, il faudrait savoir si c'est un moteur 1500 ou 3000 tours.
L'appareil à retomber dans le pas n'est pas nécessaire surtout avec le frein au pied. Un coup de marche arrière sans débrayer "à l'ancienne".
J'ai le même depuis des années (sensiblement, poupée mobile différente, pas la barre de butées) et c'est une machine très agréable à utiliser ! Seul bémol à mon sens le passage de broche (et de mandrin) !
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
Toy aime ce message
Pareil l'appareil à retomber dans le pas j'en ai un , j'ai jamais compris comment ça fonctionne ,
du coup je l'utilise pas .
Toy- Passionné
Retomber dans le pas
Je bave d’envie ; encore que je n’ai pas la place dans mon garage.
L’appareil à retomber dans le pas est bien utile quand on en a un.
Il y a bien des cas où on peut s’en passer.
Par exemple : si la vis mère a un pas de 6, retomber dans le pas est « automatique » si l’on veut réaliser un pas donc la division « Pas vis mère / pas à usiner » donne un nombre entier.
Donc pour 6 : on a aisément les pas iso de 0,4 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / et 6 …..
Qui correspondent aux diamètres de 2 / 3 / 6 / 10 / 14 / 24 / 64 ….. mm.
C’est déjà pas mal, non ?
Zut ; je voudrais réaliser un filetage iso M8 (pas 1,25) ; désolé : reste la filière ou l’appareil a retomber dans le pas.
L’usage de cet appareil n’est pas très compliqué, une démo avec un pro, 2 ou 3 usages et ça ne devrait pas s’oublier.
Mais moi, j’ai oublié ; mon CAP date de 1965 ; et j’ai peut-être utilisé cet appareil dans les années 80 ??.
Par contre, j’ai un manuel du tourneur, j’ai lu, et je pense qu’il vaut mieux une prise en main (filetage) avec un pro. Les explications sont ne sont pas compliquées mais « lourdes ».
Je peux vous scanner les (16) pages correspondantes….
Il me semble que c’est une lunette à suivre que l’on voit au mur du fond ?
Il y a aussi un plateau 4 mors (serrage indépendants) . Vous pouvez même faire des cubes sur ce tour. Veinard !
trevithick- Membre confirmé
video explicative
Re
Un tutoriel sur l'appareil à retomber dans le pas, ça doit bien exister, me suis-je dit.
Le premier (et le seul que j'ai regardé) me parait excellent; Bien d'autres .... à coté.
https://www.youtube.com/watch?v=MPbZopfMVs4
Voilà, Pas de quoi fouetter un chat , n'est-ce pas ?
Ce n'est pas pour autant, qu'il faille sauter le pas
Vous ferez bien comme vous voudrez
L'appareil à retomber dans le pas est très simple de fonctionnement, tu as un tableau avec les pas, qui te dis quel disque gradué et quel pignon il faut installer.
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
» Tour ernault batignole AC140
» 2012 nouvel ans, nouveau tour...
» mon Nouveau tour
» Achat d'un nouveau tour
» nouveau a la maison [tour crouzet valence vm125]
» mon Nouveau tour
