Re-démarrage Maho e600
J'ai récupérer la video, et voici le reste....mode MANUAL
- 1 mise sous tension
- 2 erreur I05 -cf image jointe 0010
- 3 activation bouton poussoir et clear erreur supprimée -cf image jointe 0011
- 4 ensuite je veux déplacer en x, par exemple
- 5 erreur I05 qui réaparait
- 6 activation bouton poussoir et clear erreur supprimée
etc etc
Si quelqu'un à rencontré ce problème, je suis tout ouie
etc etc
pierre32170- Nouveau
Re: Re-démarrage Maho e600
ou làTRD a écrit:Bonjour
La reponse doit être là :
http://m.cncmanual.com/maho-philips-432-m700-programming-manual/
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t8928-maho#53266
Manuel
J'ai regarder la documentation et je n'ai rien trouvé de plus.
Peut être que je ne fais pas correctement toute la procédure de mise en route, si quelqu'un peut me la décrire
précisément en partant de la mise sous tension et actions à faire du pupitre.
Cordialement, merci
Cordialement, merci
précisions
Le système de graissage monte en pression puis s'arrête quand il est en pression voulue, j'ai tourné les moteurs xyz - pas de blocage, tjrs error I05
les niveaux de lubrifiants sont bons, d'ailleurs ou se trouvent ces capteurs-sondes, quelqu'un le sait?
Suite
j'ai trouvé la bonne procédure avec les boutons.
En ref. point, je déplace x et y sans problème, par contre le z fait ER z09-I05,
des fois elle fait le POM,-(xrp yrp zrp - start), drôle de panne.
Aussi impossible de mettre la broche en marche
quelqu'un peut il me dire quelque chose?
» Video MAHO E600
» mon moteur ne tourne plus !
» 50Hz et 60Hz
» Personnaliser son écran de démarrage .
» démarrage d'un monocylindre oscillant simple effet
» 50Hz et 60Hz
