50Hz et 60Hz
50Hz et 60Hz
J'ai l'intention de faire venir une machine de France dont le moteur électrique est en 50Hz.
Petit problème, nous sommes alimentés en 60 Hz.
Sachant que ce moteur risque de tourner, parfois, 2 ou 3 heures de suite, pensez-vous que ce soit possible ?
(cette fraiseuse n'existe pas en 50/60, l'exportation !!!)
Jacques
http://www.modelesavapeur.com
jacques987- Modérateur
Re: 50Hz et 60Hz
Hello Jacques
C'est possible dans ce sens 50 Hz -> 60 Hz, mais les vitesses seront augmentées :
Exemple si le moteur est un 1 500 min-1, il tournera alors à 1 800 min-1 (Théorique moins le glissement)
3 000 min-1 -> 3 600 min-1
L'intensité va décroître et la ventilation de bout d'arbre augmenter de la même vitesse et donc pas de soucis en thermique.
Juste tes vitesses qu'il faudra corriger.
Plus de détails sur le ou les moteurs serait judicieux.
Re: 50Hz et 60Hz
Bonsoir et merci Lil pour cette réponse qui me rassure.
Pour le moteur, renseignements peu nombreux : 150W, 50Hz pour deux gammes de vitesse (100 à 2000 tr/mn et 100 à 1000 tr/mn);perceuse fraiseuse OMT.
Jacques
Re: 50Hz et 60Hz
Hello Jacques ,
Je croyais qu'il s'agissait d'un moteur plus conséquent en tri.
Bon, c'est un moteur à vitesse variable : AC ou DC ?
En AC, pas de problème, le vario avec le redresseur avale sans PB le 50 ou 60 Hz
En DC, pas de problème non plus, l'alimentation CC fera son travail aussi facilement.
Ton réseau est en 240V ?
Donc, AMHA, pas de soucis.
Re: 50Hz et 60Hz
Bonjour Lil,
Rien de spécifié mais si cela fonctionne pour les deux ...
Pour le courant, c'est du 220 v.
Je crois que je vais passer ma commande.
60 hzPierre
Bonjour Jacques, bonjour à tous,
Si ton moteur comporte un condensateur de déphasage, tu peux en diminuer la capacité de 20%
Dans le cas contraire, passage de 60 à 50 Hz il faut augmenter cette capacité de 20%
Amitiés à tous,
Amitiés à tous,
vero- Passionné
demarrage difficile sur 60Hz
je viens d'essayer ma défonceuse (200v-50hz) sur le réseau 220-60hz. Elle démarre difficilement avec des a coups. Est ce normal. y a t il un risque de l'utiliser (en réduisant la vitesse).
merci
isa
merci
isa
Isa Asi- Nouveau
Re: 50Hz et 60Hz
avant tout il y a ceci, https://passion-usinages.forumgratuit.org/f20-presentation-des-membres
bonne journée.
bonne journée.
Bilbil- Modérateur
