recherche de réalisation de matrices de gaufrage sur inox
Passion-Usinages :: CNC :: Machines CNC
Je suis depuis 10 ans sur ce forum, depuis que j'ai acheté un Ernault 140, depuis j'ai fait entre autre l'acquisition d'une Dufour 101 et d'une perceuse Huvema avec une table croisée, entre autre.
Je poste cette discussion sur les outils CNC, car je suis à la recherche d'un atelier qui saurait m'usiner des matrices de gaufrage pour cire d'abeille.
pour comprendre de quoi il s'agit : ce sont donc des hexagones en relief usinés sur des cylindres de préférence en inox alimentaire 316L, à l' AL 7075, Ergal. En fonctionnement les "pointes" du cylindre du bas "rentrent" dans les alvéoles du cylindres du haut ; et réciproquement ; la synchronisation des cylindres fait que les cylindres ne sont pas en contact métal-métal.
Il faut donc deux cylindres identiques, très rigides sur un axe parfaitement centré ; cotes des axes à finaliser.
le diamètre d'un cylindre est libre de 80 à 150 mm, la longueur sera de 450 mm.
La prestation recherchée se fera d'entreprise à entreprise .
Je remercie les piliers du forum pour leurs connaissance d'ateliers qui seraient en mesure de faire de type de travail.
On aurait un logiciel qui permet de définir et de rentrer toutes les caractéristiques des alvéoles.
Bien cordialement à tous
chevy47- Membre confirmé
Re: recherche de réalisation de matrices de gaufrage sur inox
C'est du boulot pour un mouliste.
Je peux te recommander
SEE MIGNON à La Machine dans le 58.
VALLA SA a Decines dans le 69.
Bien que ce ne soient pas des moulistes, Danielson Engineering à Magny-cours (58) peut realiser pas mal de pieces en usinage 5 axes. Par contre, s'il y a de l'electro-erosion, ça sera probablement soutraité à Mignon.
Voir aussi en 5 axes et EE chez MAGAND à La tour en Jarez (42) Attention à bien leur mettre la pression sur le delai. Il ne savent pas tenir un planning. Celui qui gueule le plus fort passe avant les autres.
Mais il y en a encore beaucoup de moulistes en France bien que cette profession souffre beaucoup de la désindustrialisation. Beaucoup de savoir-faire a ete perdu ces 20 dernieres annees.
» "Forging in closed dies" (forgeage en matrices fermées)
» Quel Inox ?
» OUTIL HSS POUR INOX ?
» rainure d une chape en inox
» rivetage casserole inox
» Quel Inox ?
