Quel Inox ?
Quel Inox ? Empty Quel Inox ?
Message  fradel le Dim 17 Juin 2018, 14:40
Smile Bien l'bonjour;
Je voudrais acheter des vis Inox chez " le bricoleur de la vis " et je trouve deux types d'Inox A2 & A4 ?
Quel en sont les caractéristique .
fradel
fradel
Quel Inox ? Empty Re: Quel Inox ?
Message  BEROLA le Dim 17 Juin 2018, 16:30
l’inox A2 ( inox 304 L ou AISI 304)
l’inox A4 ( inox 316 L    AISI 316  )
ce sont  des inox austénitiques non magnétiques
les inox ferritiques  magnétiques sont utilisés en menuiserie métallique principalement
le  A4  ou 316  résiste un peu mieux aux acides  il est utilisé en industrie alimentaire chimique  médicale
Le L qui suit le 316 ou 304   indique que c'est un inox a bas taux de carbone (low carbon)
(Léonardo Da Vinci )
Quel Inox ? 289853 CAV 430
Message  fradel le Lun 18 Juin 2018, 07:17
Merci BEROLA pour cette réponse;
Une autre interrogation je vais faire un sandwich alu / fibre de verre / bois et la liaison de tout cela par des vis Inox, n'y a-t-il pas un risque avec ce mélange ? ( ces pour la réparation d'un toit de CC)
fradel
fradel
Message  BEROLA le Lun 18 Juin 2018, 08:32
Non ! au contraire ça ira très bien . C'est bien le problème des toitures de camping car  . Les fabricants utilisaient souvent des vis normales qui s'oxydaient .
Il serait bon aussi de mettre des vis CECATRE  inox dont le serrage est bien meilleur que les cruciformes , ils ont un site facile a trouver et vendent sur le net .
voir ici
Pour terminer un traitement au Dipétanch    et tu seras tranquille pour longtemps .
Message  fradel le Lun 18 Juin 2018, 21:45
Smile Bien l'bonsoir;
rabbit bien ses vis, mais j'ai déjà fait des perçages aux ø de 5 de part en part du sandwich car le bord de l'ouverture à occulter était abimer ( le lanterneau a été arraché par une branche sournoise voulant faire un essai de vol libre après un coup de vent) Je vais donc installer des vis TF Inox de 5 avec en dessous des écrous à griffe, un joint mousse avec une face autocollante sous la tôle d'Alu, collé sur le toit en fibre de verre et des tasseaux de bois dur en dessous de tous; pour cacher cela des bandes de bois de 500 mm de large en remplacement du vaigrage abimé par l'eau de pluie ( nous avions deux douches dans le CC Quel Inox ? 364971 )
Le DIP étanche est au programme ou peinture de sol .
fradel
fradel
Message  fradel le Ven 10 Aoû 2018, 07:49
Quel Inox ? 289853 Bien l'bonjour;
la réparation terminée et les teste d'étanchéités effectuées hier avec les averses dans les Cévennes !
La protection du toit par deux couches de dit étanche est parfaite
rabbit
fradel
fradel
Message  kiki86 le Sam 25 Aoû 2018, 23:37
bonsoir
l'inox A4 est un inox "marine"
cordialement
kiki86
