scie a ruban metal
scie a ruban metal
bonjour a tous
j'ai petite idée qui me trotte dans la tete
je vais essayer de me fabriquer une scie a ruban
metal biensur je vais piquer quelques bonnes idées
sur quelques tutos je veux la faire avec le maxi
de récupes c'est plus plus marrant
voila les renseignements que je cherche
longueur de la lame vitesse de rotation
a cause du moteur si vous avez plus de
ficelles je suis preneur pour le moment
je part de rien et pleins d'idées dans
la tete plus ou moins bonnes
merci d'avance
breizh56
merci d'avance
breizh56
breizh56- Membre confirmé
Re: scie a ruban metal
Salut
Pour couper du métal, il n'y a pas une vitesse idéale, mais des vitesses. Le mieux est d'équiper ta machine d'un variateur mécanique, dans le genre Mobylette modifié.
Pour l'architecture tu as deux possibilités :
- Verticale : permet des coupes chantournées et des coupes de fortes sections, mais souvent avance manuelle. Ne permet pas facilement l'arrosage.
- Horizontale : ne coupe qu'en ligne droite, sections limitées, mais avance par gravité facile à mettre en oeuvre.
Je te conseille de t'inspirer de la doc de la Syderic SRF 25-40 disponible sur ce forum. J'en ai une. J'en suis très satisfait.
Deux principes importants qui évitent bien des déboires avec les petites scies :
1) les volants ne doivent pas avoir un diamètre inférieur a 200 mm avec les petits rubans de 13 mm de haut et de 0,6 d'épaisseur
2) le ruban doit être de préférence bi métal HSS a pas variable 6 à 12 dents au pouce
3) la lubrification n'est valable que si elle est a "grande eau" avec débit important ,
sinon couper a sec avec une brosse roulante qui nettoie la denture au défilé
4) le variateur n'est pas si utile que ça , trois vitesses par courroie suffisent largement.
5) architecture mixte c'est a dire basculante pour travailler de deux façons .
Après pour de plus grosses machines on peut envisager autre chose .
Si c'est pour de l'usage amateur, regarde les PA, il y a parfois des petites scies alternative à pas cher (j'ai trouvé un Kasto 210/240 en parfait état avec une boite de lames neuves pour 150€) c'est certes moins rapide qu'un ruban mais ça va plus vite qu'à la meuleuse et puis, le temps que ça coupe, tu peux faire autre chose..
la bidouille- Chevronné
» scie a ruban Métal Coupe HU 600 SA
» Améliorations de l'étau d’une scie à ruban à métal
» Augmenter la capacité d'une scie à ruban pour le métal.
» Scie a ruban Guilliet volants de 700.
» Scie à ruban
» Scie à ruban
