scie a ruban Métal Coupe HU 600 SA
Qui connait ou a une scie a ruban "Métal Coupe" , j'ai un modèle de 2004 , HU 600 SA
elle peut coupé une section ronde de 440 mm ou rectangle de de 440 x 600 mm, son poids est de 1100 kg.
je recherche sa nomenclature et éventuellement des pièces ou accessoires .
Cdlt
Forgeron .
Cdlt
Forgeron .
forgeron- Membre confirmé
Re: scie a ruban Métal Coupe HU 600 SA
qqlcs liens qui peuvent - être utiles :
https://www.pro-dis-aluminium.fr/machines-aluminium-pvc/scie-a-ruban/scie-a-ruban-semi-automatique/scie-a-ruban-hydraulique-hu-440-600-sa.html
https://www.pro-dis-aluminium.fr/machines-aluminium-pvc/scie-a-ruban/scie-a-ruban-semi-automatique.html
Si tu en veut d'autres, tu vas sur google et tu tapes : scie HU 600 SA
bonsoir
je répond un peu tard ,
merci pour ces liens , ca ma permis de trouver de bonnes adresses , l'histoire et la valeur de cette machine .
j'en suis content , ca permet surtout de faire autre chose pendant qu'elle travaille , réglages faciles , et pas mal de pieces et accessoires encore dispo !!
il me reste a réinstallé correctement la centrale de lub avec pleins de robinets directionnels (ca coûte un bras ces p'tits truc !!)
je compte lui faire un petit rack a ferraille pour lui tenir compagnie ...
a Bientot
a Bientot
Bonjour a tous
j'ai cherché ici et la , des sujets sur la lubrification et notamment un système de nettoyage ou filtration pour ce circuit de lubrif ... j'ai po trouvé !
chez les vendeurs il existe des séparateurs d'huile qui éviterait la contamination , la dégradation du mélange aqueux , ect ect
avec ca .....
566,00 € HT
679,20 € TTC
- des problèmes importants tels que mauvaises odeurs,
- augmentation de la consommation d'outils coupants,
- présence d'irritations sur les mains des opérateurs ,
- oblige l'utilisateur à nettoyer plus souvent les cuves et à changer l'émulsion ,
• Alimentation : 250V – 50 Hz.
• Puissance : 18 W.
• Moto-réducteur : 12 V.
• Vitesse réglable par potentiomètre.
• vitesse par variation de la tension à différents paliers : 3 – 4.5 – 6 – 7,5 – 9 – 12 V.
- Résoudre tous les problèmes provoqués par la dégénération des émulsions lubri-réfrigérantes.
- Prolonge la durée de vie des fluides d'usinage ,
- Il est conseillé de faire fonctionner le système 24h/24.
- Pour séparer les huiles émulsionnées au fond des cuves.
- Fixer l'appareil sur le bord de la cuve que vous voulez nettoyer
- Placer un récipient pour recueillir l'huile expulsée
- Réglage conseillé de la vitesse de rotation de la courroie sur 6 à 10 tours/min
- Courroie en polyuréthane.
.......mais a 600 balles ht le machin , est -ce vraiment nécessaires , y a t-il un moyen plus simple , surtout pour une machine qui tourne de temps en temps .
peut être après avec plusieurs machines branché sur une lubrif centralisé , par exemple...
et justement , avec trois perceuses sensitives , une radiale , une fraiseuse , un tour , une rectifieuse plane ,
est-ce une bonne idée de centraliser la lubrification ?
merci les copoyeurs
Bon Dimanche !
avec ca .....
566,00 € HT
679,20 € TTC
• Puissance : 18 W.
merci les copoyeurs
Bon Dimanche !
» scie a ruban metal
» Scie à ruban qui coupe par a-coup ???
» Améliorations de l'étau d’une scie à ruban à métal
» Augmenter la capacité d'une scie à ruban pour le métal.
» Scie à ruban
» Scie à ruban
