Améliorations de l'étau d’une scie à ruban à métal
ilfaitvraimentbeau
Les scies à ruban à métaux sont très pratiques pour débiter de gros profilés, mais elles sont incapables de faire de petits travaux. Par exemple il est impossible de couper un morceau de métal de quelques centimètres de long, ou de découper une rondelle fine dans une barre. Et pourtant ce sont des travaux de tous les jours quand on bricole, et quand, comme moi on a du mal à scier droit, on se dit que ce serait bien pratique…
J’avais décrit ce bricolage en partie il y a pas mal d’années sur un autre site. Depuis je l’ai amélioré, et je pense qu’il peut rendre service, je le mets donc en ligne.
Il suffit de remplacer l’étau d’origine par un étau de perceuse pour permettre ces petits travaux. C’est tout simple à faire et ça ne coûte pas cher. L’étau de perceuse est monté sur une plaque d’alu pour être bien positionné et être à la bonne hauteur. Tout ceci est boulonné.
une autre photo :
et une autre :
Ainsi modifiée, la scie permet des petits travaux, mais même avec l’étau de perceuse placé au plus près, la lame est encore à deux centimètres de l’extrémité des mâchoires, on ne peut donc pas scier de toutes petites pièces.
Pour permettre ceci, j’ai fabriqué des mors amovibles avec deux morceaux d’équerre
. Comme vous le voyez sur la photo, le mors proche de l’opérateur est muni d’une petite plaque qui maintient la pièce par en dessous. Les deux paires de BTR permettent de bien positionner ces mors sur les mâchoires d’origine
. Munie de ces mors amovibles, qui arrivent à proximité immédiate de la lame, la scie est capable de couper de toutes petites pièces, ou des rondelles de quelques millimètres dans une barre.
aussi :
J’ai fait une série de cales en bois, leurs dimensions sont progressives. Elles sont placées entre les deux extrémités des mors amovibles, une par une ou par deux, afin d'obtenir la bonne épaisseur pour permettre un serrage parallèle et éviter que les mors basculent lors du serrage de la pièce.
et :
Bientôt une autre amélioration apportée à cette scie, elle augmente encore ses capacités en permettant de serrer des pièces impossibles à maintenir dans un étau. Merci pour votre attention.
une autre photo :
et une autre :
aussi :
et :
ilfaitvraimentbeau- Chevronné
Re: Améliorations de l'étau d’une scie à ruban à métal
Bonne idée !
Il faudra que j'y songe quand j'aurai le temps. J'ai le même problème sur ma tronçonneuse à fraise scie.
Étape suivante : peut-etre adaptation d'un mandrin à pinces pour les pièces de révolution ?
et voici la vidéo montrant la découpe d'une rondelle :
https://www.youtube.com/watch?v=P45Am9zHPBg&feature=youtu.be
lebricolou aime ce message
Très vieilles combines connues depuis que les scies a ruban a métaux existent
Au lieu de cales en bois je mets un bout de grosse tige filetée avec des écrous ; on règle comme on veut .
Si on veut couper des pièces minces rien ne vaut les rubans bi métal HSS a denture a pas variable .
Avec un bon réglage de la scie j'arrive a couper des rondelles de moins d'un millimètre dans du tube de 304 L
bonjour Berola,
tout à fait ! mais les combines même vieilles peuvent rendre service et tout le monde ne les connait pas !
Bah oui comme "BEROLA" ont mettait deux fers plats dans l'étau au plus près de la lame et une cale de le même épaisseur du bout à couper.
En fait tu n'améliore pas la scie à ruban, mais l'étau pour scie à ruban...c'est valable aussi pour tout autre système de scie.
c'est vrai que la modification porte sur l'étau ! j'ai donc édité le titre du post en conséquencebrise-copeaux a écrit:Salut,
Merci pour cette combine très intéressante ..
jeanalvitre- Membre confirmé
etau de serrage sur scie a metaux
Bonjour!
Très bonne astuce que voila pour les possesseur de scie a ruban,hélas je n'ai que une scie alternative
Penser a deux mains(demain)et avec la tête aussi
lebricolou- Membre confirmé
a priori ce truc est utilisable pour les scies alternatives, il concerne l'étau et non pas le type de scielebricolou a écrit: Bonjour!
» scie a ruban metal
» scie a ruban Métal Coupe HU 600 SA
» Augmenter la capacité d'une scie à ruban pour le métal.
» Scie à ruban
» Scie a ruban Guilliet volants de 700.
» Scie à ruban
