Mini tour Multipro Minilor TR11
Ebraball
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Ebraball- Membre confirmé
Re: Mini tour Multipro Minilor TR11
Bon, j'ai réussi à faire un pas à gauche, en ajoutant un pignon dans la cascade pour inverser le sens de rotation de la vis mère. À titre expérimental ça a fonctionné, mais la lyre est un peu trop courte pour héberger le pignon supplémentaire. J'ai fait un pas de 1,5, mais l'écrou de maintien était à moitié hors du rail, ça a tenu le temps des essais, mais ça ne peut pas être considéré comme une solution valable : il faudrait refaire une lyre plus longue, ça demanderait un outillage sérieux que je n'ai pas !
Quelques photos :
1 - Les pièces composant l'axe supplémentaire que j'ai fabriqué :
2 - La cascade de pignons normale pour un pas à droite de 1,5 :
3 - Le premier pignon de 80 a été remplacé par deux pignons plus petits, mais on voit que l'écrou en T est presque sorti de la lyre.
4 - Le magnifique (bof !) pas à gauche réalisé :
J'ai fait une petite vidéo, mais je sais pas comment l'insérer…
Quelques photos :
Ta lyre c'est un plat en acier refait en une plus grande et tu garde celle ci pour revenir à la configuration d'origine au cas où.
C'est ce que j'ai fait avec mon petit Emco Unimat 3 les pièces d'origines sont mises de coté et je modifie à ma convenance, à par
la base (banc , poupée fixe, tablier et poupée mobile) j'ai tout modifié et posé l'ensemble sur un châssis mécano soudé.J'ai même
changé le moteur d'origine pour un moteur de récup de 1000W avec variateur c'est que du bonheur.
Cordialement Papynano
Papynano- Modérateur
Salut
Pour insérer unf vidéo, il faut d'abord la publier chez un hebergeur (Youtube, Dailymotion, Vimeo, etc.)
Ensuite, choisir l'une des options "publique" ou " Visible par ceux qui ont le lien" (Privé, tu seras le seul à la voir.)
Puis recuperer le lien chez l'hébergeur et le mettre dans un message sur le forum.
Il est bien ce filetage. C'est un tour, pas une rectifieuse à filets...
Papynano, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je n'ai pas l'outillage pour fraiser la coulisse en T dans un plat d'acier. Je pourrais peut-être essayer en utilisant le tour comme fraiseuse dans une barre d'alu, les efforts sur les pignons ne sont pas énormes, ça le ferait sans doute en usage ponctuel… À voir…
TRD, OK pour la vidéo, j'avais un compte Youtube, il va simplement falloir que retrouve mes identifiants ! Quant au filetage, il est joli sur la photo, mais en vrai, il est, disons, un peu "pelucheux" ! Mais je vais m'entraîner !
Fraiser ?
Un trou et deux coups de meuleuse ça fait des lumieres debouchantes à bon marché.
Le "secret" Pour faire des coupes propres, c'est de prendre des disques d'un millimetre d'epaisseur. Il n'y a quasiment rien à limer ensuite.
Et si tu veux du pas debouchant, tu ressoude l'entrée et re-coup de lime.
Mais la lyre de mon HBX est ouverte et ça n'a pas eu l'air de deranger M'sieu Cazeneuve...
» prix d'un mini tour en 1953
» problème sur tourelle mini tour meulon 700 CE
» Mini tour pour inox 304L
» mini tour
» Multirex mini tour
» mini tour
Page 3 sur 3
