Mini tour Multipro Minilor TR11
Ebraball
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Mini tour Multipro Minilor TR11
Tu as raison.
J'avais dû inverser le sens de rotation le jour où j'ai fait un ecrou à gauche et à double filet. C'etait pour un verin de table de fraiseuse Huré.
Si je ne me trompe : outil à l'arrière (mais à l'endroit) et rotation du mandrin inversé ! ....
Bon TRD a posté juste avant moi ! ....
OK, demain, j'essaye ! Mais c'est plus pour apprendre que par réel besoin, car je crois que mon problème ne vient pas de l'écrou. En tout cas, merci de vos conseils.
Ebraball- Membre confirmé
Bon, j'ai essayé, mais ça confirme ce que je disais : le pas est à droite ! On peut changer de sens de rotation, mais dans la mesure où on change la broche ET la vis mère en même temps, ça ne modifie pas le pas. On peut visser ou dévisser, mais le pas reste à droite, il faudrait changer juste la vis mère.
Mes problèmes d'entrainement son résolus pour l'instant : après démontage le mécanisme de commande n'est pas en alu, mais en acier à ferrer les ânes. J'ai donc pu recharger à l'arc les endroits usés et j'ai rectifié à la lime, pour l'instant, ça tient et ça fonctionne.
là on ne doit pas se comprendre sur un point !!!! car ta vis mère n(est pas indépendante de toute la chaine de pignons ??? y compris celle qui entraine le mandrin !
Oui, j'ai l'impression qu'il y a un malentendu sur quelques points. Dites moi où je me trompe :
1 - Que l'on place l'outil devant ou derrière, n'a aucune importance, cela ne fait que le décaler de 180° sur la circonférence de la pièce à usiner, il suffit de faire faire un demi tour au mandrin pour que le point qui se trouvait devant, à 180°, se retrouve derrière, sous l'outil.
2 - La broche et la vis mère sont solidaires, si on inverse le sens de rotation de la broche, on inverse également le sens de rotation de la vis mère.
3 - Si on tourne en avant, le chariot se déplace de droite à gauche, de la poupée mobile vers le mandrin, si on tourne en arrière il se déplace de gauche à droite, donc la spirale parcourue par l'outil sera la même, seul le sens du parcours sera inversé. Cela correspond tout simplement à l'action de visser ou de dévisser, mais le pas reste à droite.
4 - Pour obtenir un pas à gauche, il faudrait que le chariot aille de gauche à droite en marche avant. Le seul moyen d'obtenir ça est d'inverser le sens de rotation de la vis mère par rapport à la broche.
Voilà, je ne vois pas trop comment sortir de ça !
Bonjour Ebraball,
J'ai le même tour que toi !
Si tu as encore des interrogations pour des pièces, n'hésites pas à me demander...
Je n'ai pas bien compris lt problématique autour de la vis mère et de la noix du chariot...
Il me semble que cette noix est identique à celle présente sur le tour EMCO Compact 8.
Alain94
Alain94
Alain94- Nouveau
Bonjour Alain, en fait, j'avais fait une erreur de diagnostic. Quand ça forçait un peu, l'entraînement du traînard décrochait, et j'avais pensé que les demi-noix étaient usées. Mais c'était simplement les rainures du levier de commande qui étaient usées et qui permettaient aux demi-noix de s'écarter. Je les ai rechargées à l'arc et réusinées, et maintenant les demi noix sont bien maintenues, ça fonctionne très bien. J'ai fait, à partir de pignons standard achetés sur le net, des pignons pour les filetages, beaucoup de temps et de copeaux, mais ça marche ! Je suis en train de faire un pivot supplémentaire pour insérer un pignon sur la lyre et faire des pas à gauche. Je n'ai pas eu trop le temps de m'en occuper jusqu'à présent, mais dès que c'est fini, je ferai un post.
Excellente idée !
en passant, la doc de ce tour => Multipro Minilor TR 11 manuel merci a Deskal54
» prix d'un mini tour en 1953
» problème sur tourelle mini tour meulon 700 CE
» Mini tour pour inox 304L
» mini tour
» Multirex mini tour
» mini tour
Page 2 sur 3
