Mini tour pour inox 304L
Mini tour pour inox 304L Empty Mini tour pour inox 304L
Message  nahotchan Sam 08 Avr 2017, 16:47
Bonjour mes amis,
Je me permet de vous poser une question ou je sais que je n'aurait pas de réponse dans les livres :-)
C'est là ou je fais appel à votre expérience.
Quel puissance de tour ai-je besoin pour tarauder avec un taraud machine diam 18mm dans de l'inox 304?
Quel diamètre de rond je peux tenir dans un mandrin de 125mm et de 160mm sans risquer de voir les filets de mors s'arracher.
Je compte acquérir un tour plutôt catégorie amateur, mais je veux quand même ne pas le faire caler quand je vais pousser le taraud dans l’alésage.
Merci par avance pour votre aide.
Patrick.
nahotchan
Mini tour pour inox 304L Empty Re: Mini tour pour inox 304L
Message  BEROLA Sam 08 Avr 2017, 20:40
Pour tarauder directement à 18 ! ....... il faut des chevaux dont ne disposent pas forcément les tours d'amateur .
Message  nahotchan Sam 08 Avr 2017, 22:28
Merci pour la réponse,
As tu une idée de combien de chevaux? ou watt?
Je te remercie.
Patrick.
nahotchan
Message  BEROLA Sam 08 Avr 2017, 22:44
Tout est aussi fonction du système de transmission , courroies , engrenages ?
Avec 2cv et un tour de 400 kg je rentre péniblement dans du M10 avec un bon taraud entré Gun ........alors du 18 !  dans de l'inox en plus ....
Il faut un GROS tour .
Message  nahotchan Dim 09 Avr 2017, 11:14
Merci pour ces réponses,
Ca me donne effectivement une bonne idée du besoin,
Donc ce sera un tour pro d'occasion,
A l'origine je regardai pour le Multitech 800, mais je sens que ça va faire juste avec ses 1500W / 220V.
Bonne fin de week end mes amis.
nahotchan
Message  brise-copeaux Sam 15 Avr 2017, 17:26
C'est minium 5 cv dans de l'inox...en plus du 304 il n'y a rien de pire No
Message  fradel Lun 17 Avr 2017, 09:00
Smile Bien l'bonjour;
Si juste pour moins d'une dizaine d'opération pour quoi ne pas voir avec un atelier pro ?
Sur Nîmes à la zone de Grézan tu a SMPM, des gars sympa
fradel
fradel
Message  nahotchan Ven 28 Avr 2017, 22:00
merci pour ces réponses qui m'aident bien.
Je vais prendre le temps d'aller voir sur Grezan.
Merci pour le tuyau.
Mini tour pour inox 304L 431767
nahotchan
