Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
mini tour
mini tour
Message  Serge31 le Mar 04 Avr 2017, 19:32
Je suis à la recherche du schéma électrique concernant un mini tour JYP250V.
Merci pour votre aide
Serge31
Re: mini tour
Message  BEROLA le Mar 04 Avr 2017, 21:33
Bonjour et bienvenue sur le forum !
une petite présentation facilite les réponses Very Happy
(Léonardo Da Vinci )
mini tour
Message  Serge31 le Mer 05 Avr 2017, 08:40
Merci pour votre accueil. Je répare souvent du matériel agricole et j'ai donc acheté ce tour d'occasion pour pouvoir rectifier des axes. Je ne trouve pas de plaque d'identification autre que celle en façade indiquant le modèle. Il ressemble soit à un tour allemand "Weiss" soit à un tour chinois. Le prim acheteur étant décedé, il m'est difficile d'en savoir plus. J'ai voulu arrangé le contacteur de sécurité de protection du mandrin. Lors de l'ouverture de la face avant deux fils branchés sur le circuit imprimé de régulation de vitesse ce sont débranchés. Je n'ai plus d'alimentation du régulateur de vitesse ni de mise en route possible.
Je crois que le schéma sera difficile à trouver mais peut être quelqu'un qui posséderait le même pourrait poster une photo de zone concerné.
Merci par avance pour votre aide.
Serge
Serge31
Re: mini tour
Message  BEROLA le Mer 05 Avr 2017, 09:01
Bonjour et merci de se joindre au forum
Je ne connais pas ce tour mais je pense que parmi nos membres , l'information parviendra .
Very Happy
Re: mini tour
Message  Papynano le Mer 05 Avr 2017, 09:12
Dans le pire des cas tu vire tout et tu reprend en traditionnel, en ce qui me concerne c'est ce que j'ai fait avec mon premier tour.
Le variateur me faisait perdre de la puissance j'ai tout viré et rebranché le moteur uniquement marche arrêt.
Les vitesses se font sur des poulies étagées, rien n'empêche de mettre une sécurité sur la protection du mandrin quand tu l'ouvre.
Cordialement Papynano
Papynano
mini tour
Message  Serge31 le Jeu 06 Avr 2017, 00:44
Merci Papynano,
J'y ai bien pensé mais je trouve le régulateur pratique pour les petits bricolage. Le réglage de la vitesse est rapide. Peut être que d'ici là quelqu'un va se manifester avec les bonnes infos.
Merci encore
Serge
Serge31
Re: mini tour
Message  BEROLA le Jeu 06 Avr 2017, 09:54
En tournage je trouve qu'un variateur est moins pratique que des vitesses a courroie et une commande directe .
Les inversions de sens sont moins rapides , gênant en filetage .....
mais ce n'est que mon avis ....
Re: mini tour
Message  welrod le Ven 07 Avr 2017, 13:05
Si cela peut aider, pour l'origine de  l'engin, j'ai trouvé ceci : https://chinamachinetool.en.alibaba.com/product/60206651569-220951904/Performance_JYP250V_Combination_lathe.html
Bien à vous tous,
Michel
welrod
Re: mini tour
Message  charly 57 le Ven 07 Avr 2017, 18:11
Serge31 a écrit:Bonjour,
....Lors de l'ouverture de la face avant deux fils branchés sur le circuit imprimé de régulation de vitesse ce sont débranchés. ...
Serge
En regardant bien, n'y a t il pas des traces de soudure arrachée ou des fils qui manquent sur un connecteur ?
Fait nous des photos de la platine des deux cotés et des fils qui sont débranchés.
mini tour
Message  Claude Palisson le Sam 08 Avr 2017, 10:34
bonjour Serge 31
j'ai un problème de variateur sur un tour et aussi ma fraiseuse d'établi
je peut peut être me tromper mais ces moteurs sont des moteurs à courant continu
les brancher sur de l'alternatif ,c'est le grillage assuré
pour les connections peut tu m'envoyer une photo assez nette il y a surement
des repères de connexion en général les moteurs et les variateurs son tous à peu près semblables
pour le tour c était les thyristors de puissances qui avaient grillés je les ai changés et c'est reparii
cordialement Claude
Claude Palisson
http://claude.palisson18@gmail.com
mini tour
Message  Serge31 le Sam 08 Avr 2017, 23:15
Ceux sont des fils avec des cosses qui sont débranchés. Même en observant bien, je n'ai pas pu voir de trace qui permette de déterminer leur position.
Je vous poste des photos des platines dès que possible.
Bien cordialement
Serge
Serge31
Re: mini tour
Message  BEROLA le Sam 08 Avr 2017, 23:47
Claude Palisson a écrit:bonjour Serge 31
cordialement Claude
Sur les petites machines ce sont souvent des moteurs a balais dit "universels" qui fonctionnent
aussi bien en alternatif qu'en courant continu si leur inducteur est bobiné .
mini tour
Message  Serge31 le Ven 14 Avr 2017, 23:17
Voici les photos des plaquettes électronique. Je sais pas si vous pouvez comparer avec les vôtres.
Serge31
mini tour
Message  Serge31 le Ven 14 Avr 2017, 23:30
Suite des photos.
Merci pour vos réponses.
Serge31
mini tour
Message  Claude Palisson le Sam 15 Avr 2017, 10:39
voici la photo de ma carte il y a grosse ressemblance!
il y a une sérigraphie sur la carte
L1 L2sont les entrées secteur 220v via le contacteur M A
A+(a coté des deux résistances grises) au + moteur  via le contacteur  AV & AR
A-même chose mais pour la ligne moins (a coté de la grosse résistance blanche
p 1 p3 extrémité des bornes du potentiomètre
p 2 borne centrale du potentiomètre
reste à savoir ou vont les fils sur A+ A-ils doivent surement l'indicateur de vitesse
car c'est une sortie 220v alternatif
vu le variateur celui qui vous a conseillé de brancher le moteur sur 220 alternatif
fera exploser ce dernier
a votre disposition pour d'autres informations
cordialement Claude
Claude Palisson
Re: mini tour
Message  BEROLA le Sam 15 Avr 2017, 12:04
Qui a conseillé de brancher ce moteur sur le 220 V alternatif ??
mini tour
Message  Serge31 le Dim 16 Avr 2017, 23:11
Bonsoir Claude Palisson,
Merci pour votre aide. Effectivement la carte serait la même. Seulement, il y a sur mon tour une deuxième carte (en photos aussi) qui reçoit aussi une partie des connections (potentiomètre, capteur de tour,...). En fait ceux sont les deux fils de l'extrémité gauche (fils bleu et marron sur la photo) du contacteur M/A qui sont débranché. Je retrouve vos précisions concernant les autres connections sur les deux cartes de mon tour.
Peut être pouvez vous me dire pour ces deux fils si une annotation .figure sur votre carte.
Bien cordialement
Serge
Serge31
MINI TOUR
Message  Claude Palisson le Lun 17 Avr 2017, 10:00
bonjour,en effet sur le contacteur M A on voit une cosse sans fil
normalement ça doit être la connexion de la bobine de maintien du relais
faut que je vérifie sur ma machine (c'est une fraiseuse et non un tour mais il
y a beaucoup de similitude )on est le lundi de Pâques et en famille!!
si je met le nez dans la fraiseuse je vous dit pas les dégâts!!! ail!
rendez vous en fin de semaine car faut démonter
cordialement Claude
Claude Palisson
mini tour
Message  Serge31 le Mar 18 Avr 2017, 17:03
Bonjour Claude,
Il n'y a pas de soucis, moi aussi je m'en occupe quand j'ai du temps. Déjà merci pour votre disponibilité. Tout vient à point à qui sait attendre !
Bonne journée
Serge31
MINI TOUR
Message  Claude Palisson le Dim 23 Avr 2017, 09:34
Bonjour,j'ai retrouvé le plan de la fraiseuse
[en haut le dessin du contacteur
l'entrée secteur correspond aux bornes 13 et 23 du plan
la sortie aux bornes 14 et 24
la petite borne en haut sue le dessin correspond à la borne A 1 elle peut passer
par un arrêt urgence ou du contacteur AV  AR
il est possible que ce contacteur soit différent sur le tour
si pour vous c'est de "l'hébreu" essayez de voir un électro mécanicien
car avec le plan il doit pouvoir s'y retrouver
moi je suis trop loin pour venir vous voir(Bourges)
je reste toujours à votre disposition
bon courage  Claude
Claude Palisson
MINI TOUR
Message  Claude Palisson le Mar 02 Mai 2017, 10:02
bonjour, ou en êtes vous pour votre tour?
je me suis repenché sur votre cas vu le ciel c'est le moment
sur le contacteur M A les cosses 13 et 23 vont sur al prise de courent
pour la cosses 14 va sur la cosse in L de la carte affichage
et 24 va sur la cosse in n de cette même carte
cette carte à l'air d'être semblable à la mienne
à bientôt Claude
Claude Palisson
mini tour
Message  Serge31 le Mar 02 Mai 2017, 13:54
Bonjour Claude,
J'y ai jeté un oeil vite fait mais je n'est pas les cosses "in L" ni "in N. J'essaie de me pencher dessus ces jours ci et de faire un parallèle avec toutes vos informations.
C'est toujours la présence des 2 cartes au lieu d'une dans votre cas qui me pose problème.
Je reviens vers vous dès que j'ai analysé un peu plus. Dommage qu'on ne puisse pas trouver le schéma électrique de mon tour comme pour votre fraiseuse.
Bonne journée. Merci pour tous vos renseignements.
Serge
Serge31
mini tour
Message  Serge31 le Mer 03 Mai 2017, 05:18
Bonsoir Claude,
Donc j'ai solutionné en recoupant un peu toutes ces informations. Donc au final, le fil marron 23 du contacteur M/A se branche borne "OUT/L" sur la carte que vous n'avez pas sur votre fraiseuse. Le fil 24 bleu sur la borne "OUT/N" de la même carte. J'avais déjà essayé ce branchement avant de lancer toutes mes recherches, mais la cosse du fil marron ne faisait pas bien contact ou je faisais une mauvaise manipulation au niveau des contacteurs M/A et AV/AR. Un petit resserrage aura été nécessaire pour établir une bonne connexion. Ces deux fils bien que branchés en OUT semblent être plutôt des entrées qui alimentent le transformateur  et en parallèle une grosse bobine circulaire.
Merci pour cet échange d'informations et peut être à une autre discussion.
Serge
Serge31
Re: mini tour
