Ramener du jus dans son garage ? batterie portative?
Ebhdia
Re: Ramener du jus dans son garage ? batterie portative?
il va falloir 800Ah pour assurer une certaine fiabilité !
le groupe parait la meilleur solution mais il faut relier l échappement à une trappe de ventilation
les petits Honda sont particulièrement silencieux ,tu peux aussi le faire tourner au gpl carburant comme les camping-caristes
cdlt
cdlt
simca- Chevronné
comme solution viable dans le cas décrit je ne vois qu'un petit groupe silencieux avec l'échappement relié a l'extérieur.
La batterie , même performante , je n'y crois pas .
Une centrale nucleaire clandestine peut-être ?
Mjc22160 aime ce message
...........il n y a pas besoin d'une très grosse capacité batterie vue l'autonomie demandée, ...Bon, reste à affiner les calculs
On en reparlera !....à l'usage
Une batterie est un convertisseur d'energie chimique en energie electrique. Comme tout convertisseur, elle a un rendement. En d'autres termes : une batterie ça chauffe. On peut lui demander de forts courants pendant de tres courts temps ou des courants faibles pendant des durees importantes, mais si elle doit fournir des courants intenses pendant des durees importantes, elle va beaucoup chauffer.
Où se trouve la limite ? Je ne sais pas. A mon avis la qualité de fabrication doit conditionner beaucoup la capacité à fournir longtemps des courants intenses.
Mais il serait bon de demander à un fabricant ce qu'il en pense. Il existe encore des artisans qui fabriquent des batteries. A qualité equivalente, n'est pas plus cher qu'ailleurs, si on va les chercher.
Si c'etait aussi simple qu'on pourrait le croire, les chariots elevateurs qui servent occasionnellement se contenteraient de 4 batteries de supermarché.
Le système a base de batteries ne fonctionnera pas , a moins d'accepter transporter quelques centaines de kilos pour les recharger !
Un petit groupe de 1000 watts pesant 20 kg fera beaucoup mieux .
Mais il faudrait avoir une cheminee pour les gaz d'echappement.
Pas sur que ce soit disponible.
Le garage se trouve à quelle distance de l'appartement?
Car pour recharger la batterie il va falloir la transporter si l'appart et au 6me sans ascenseur ça va pas être pratique.
OK il est au sous sol pas très aéré, mais quel sous sol? celui ou se trouve l'appart ou trois immeubles plus loin?
J'ai pas mal de copains qui avaient ce problème ceux qui avaient le garage en dessous du logement (même en étage) avaient solutionné le problème avec une grande rallonge qu'ils déroulaient pour bricoler. par contre aucune solutions pour ceux qui avaient les garages sous les espaces verts entre les immeubles.
Cordialement Papynano
Papynano- Modérateur
» Test chargeur de batterie "intelligent" chinois
» Scie a ruban portative
» Perceuse portative Metabo
» Lames pour scie circulaires portative
» Lyon-Flex Mintech mortaiseuse portative P.43
