Porte filière pour contrepointe / Suiveur de taraud: quel acier
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Porte filière pour contrepointe / Suiveur de taraud: quel acier
Ah oui! super idée ça!
A prévoir comme première étape avant d'usiner le cône de la pointe.
Par contre, peut être pas facile à réaliser sans casse du foret!
Musicman- Membre confirmé
J'ai déjà percé au tour une touche de comparateur (Roch, pas du cochonium apauvri) avec une fraise carbure NaCo coupe au centre.
Ces fraises doivent travailler a sec. Le revetement durcit avec la temperature, alors que l'acier subit un revenu local.
Prendre une avance en rapport avec la taille de la fraise.
Choisir une fraise avec des dents rayonnees qui sont nettement moins fragiles que celles à angle vif.
Exemple de fraise rayonnee. 0,2 pour une fraise de 2, 0,5 pour une fraise de 4.
Je trouve que les papillons (2 dents) evacuent mieux les copeaux que les 4 dents.
Musicman aime ce message
Tu peux aussi dresser une face sur la queue du taraud et la percer. Ça me semble mieux que d'affaiblir une pointe à ressort.
J'avions compris les chose à l'envers!
Nous ne parlions pas de la même pointe!
L'avantage de travailler sur le taraud est multiple. D'abord tu peux faire un plus gros plat et ce sera plus rigide. Ensuite, si tu bousilles un taraud, ça coute moins cher qu'une pointe. Enfin, sauf pour les gros tarauds, plus personne ne réaffute ses tarauds. Donc la pointe ne sert plus à rien.
Pour finir, certaines pointes de tour, sont en carbure. A part au CBN ou au diamant, c'est impossible à percer.
Je ne pensais pas à la pointe du tour, mais à celle du suiveur de taraud!
Pointe du taraud ou pointe de la pointe ?
Je proposais de transformer la pointe à ressort pour y faire un trou de 1 mm ce qui est plus pratique à faire si on fait d’abord le trou ( comme le dessin de musicman
On peut aussi penser ré percer le taraud pour y faire un trou de centre mais
Mais le taraud est souvent en acier rapide tremper dans la masse et ça demande un travaille fastidieux pour y faire un trou de centre
Exemple de la gamme
Détremper le bout du taraud , sans détremper le taraud , chauffe à 1000° et refroidissement dans la cendre ou le sable
Monter le taraud sur le tour
Et percer ( si on y arrive )
En plus il faut faire ça sur tous les tarauds
Une pointe à ressort est en acier au carbone et plus facile à usiner , même s’il faut la détremper , et en plus on ne le fait qu’une seule fois
C’est encore mieux si on fabrique cette pointe en totalité
On peut même si on a du temps ou si on est riche avoir deux pointes une pointue et une en creux
Exemple de la gamme
Dodore- Chevronné
Je vois que TRD parle de pointe carbure
Oui bien sûr mais je n’en ai pas beaucoup vu ce sont souvent des pointes tournantes qui sont utilisée
Pour les pointe à ressorts elles sont souvent en aciers basique quelquefois trempée
On peux les acheter et les modifier très facilement ou bien les fabriquer
On trouve des tas d’exemples en demandant à gogol « taraudage pointe à ressort »
Un exemple qui me plait bien
https://www.youtube.com/watch?v=8M995o_7E48
Dodore- Chevronné
Il est super cet exemple!
Je ferai le mien selon lui!
Si tu fais un truc qui y ressemble fait le dans un cylindre de 12 à 13 mm de cette façon tu ne serra pas gêné pas la queue et tu pourra rentrer au maxi ton appareil dans le mandrin de perçage
Dodore- Chevronné
» Quel TARAUD ?????
» Contrepointe mobile pour tourner cône
» Quel est donc ce porte outil de tour ? queue d'aronde femelle 70°/20° profonde de 15mm
» Fraisure 90° acier quel outil?
» Quel TARAUD ?????
Page 2 sur 3
