Panne Fraiseuse Multirex
Je possède une petite fraiseuse Multirex qui vient de tomber en panne (moteur RAS mais ne fonctionne pas)
En cherchant sur le net certains utilisateurs ont déjà eu ce problème, carte électronique HS.
J'ai remplacé par sécurité les deux cartes mais malheureusement cela ne fonctionne toujours pas, le fusible sur la carte n’arrête pas de claquer (violemment, il explose carrément) même sans brancher le moteur, j'ai pourtant fais attention au branchement en notant la position des fils.
J'ai quand même un doute sur un fil (voir photo) Si l'un d'entre vous possède ce type de fraiseuse pourrait-il me conseiller ou m'envoyer une photo ?
Le schéma électrique livré avec la machine n'est pas claire et celui d'origine est prévu pour du 115V
M
erci d'avance pour votre aide.
M
FALCON57- Nouveau
Re: Panne Fraiseuse Multirex
Je ne peux pas te dire, par contre beaucoup d'utilisateurs passent sur un moteur tri avec variateur de fréquence. Bon, faut adapter et c'est plus lourd. C'est un problème que j'ai moi-même eu, et que comme toi beaucoup d'autres ont eu.
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
Il faut que j’arrive à trouver ce qui ne va pas, je n’ai pas de triphasé et si je dois remplacer toute la partie électrique j’ai autant acheter une autre machine.
FALCON57- Nouveau
J’ai un doute sur le fil de couleur rouge (voir flèche) doit-il être connecté sur la borne L1 ou F- de la carte ?
Demain Je vais prendre contact avec Multirex pour avoir l’information mais j’ai des doutes sur la réponse.
FALCON57- Nouveau
» Multirex mini fraiseuse
» FRAISEUSE SIMPUECH SP 72 EN PANNE
» tour multirex
» Multirex mini tour
» tour multirex
