tour multirex
tour multirex
Message  streetbob le Mer 31 Jan 2018, 17:01
connaissez vous le tour multirex
• Fonderie d'acier
• Larges possibilités d'applications, grande puissance moteur 550 Watts
• Deux plages de vitesses mécaniques optimisant le couple
• Grande plage de vitesses de 0 à 2500 T/min par variateur
• Avance automatique
• Système de retomber dans le pas
• Vernier gradué avec remise à zéro : 2.5/100 ème la graduation.
• Affichage digital de la vitesse de la broche
• Pointe sèche
• Jeu de pignons ISO
• Carter arrière
• Bac à copeaux
• Clé de service
• Filetages pouces en option, nous consulter
• Protection de mandrin avec contact de sécurité professionnel
• Bouton coup de poing (arrêt d'urgence)
• Un excellent rapport qualité/prix.
• Notice technique rédigée en français
• Machine prête à fonctionner, dès déballage !
Tableau technique
Plage de vitesses min.
0 à 1100 T/min., par variateur électronique
Plage de vitesses max.
0 à 2500 T/min., par variateur électronique
Diamètre du fourreau Ø20 mm.
Puissance moteur
550W 230 V mono.
Longueur entre pointes 350 mm.
Diamètre maxi admissible sur le banc
180 mm.
Diamètre maxi admissible sur le chariot transversal
110 mm.
Largeur du banc
82 mm.
Course du traînard
340 mm.
Course du chariot transversal
65 mm.
Cône du fourreau de la poupée mobile
CM2.
Course de perçage
50 mm.
Avance chariotage
0,05 et 0,1 mm/tr
Filetages métriques
0.5 à 2.5 mm
Filetages pouces
12 à 52 tpi (option)
Vitesse de Broche
50 à 2500 tr/mn. 2 gammes par boîte mécanique.
Tourelle porte outils 4 positions
Outils en carré de 8-10-12 mm.
Diamètre du mandrin à 3 mors concentriques
100 mm. (Mors inversés inclus)
Poupée mobile
Blocage rapide
Dimensions (L x l x h) 810 x 305 x 315 mm.
Poids net (brut) 50 kg (60 kg)
Garantie
2 ans
un vais sur cette machine ?
merci d avance
cordialement
dominique
streetbob
