Eclairage machines
Eclairage machines
Les lampes Waldmann sont toujours hors de prix. Les Jieldé sont devenues inabordables depuis que les bobos les payent 300 Euros pour decorer leurs lofts.
J'ai tenté les lampes de machines à LED chinoises 24 volts. Resultat : cramee en quelques heures de fonctionnement. Je n'ai pas pu determiner si c'est à cause :
- des vibrations ;
- de l'arrosage ;
- d'une surtension.
J'ai donc tenté autre chose : un phare de travail à leds pour engin agricole.
C'est étanche. C'est fait pour supporter les vibrations. Pour les surtensions, ça devrait tenir jusqu'à 28 volts puisque les alternateurs debitent ça.
Mais j'ai quand meme ajouté un regulateur de tension que j'ai reglé à 20 volts.
Le phare sous-volté
Le phare et le regulateur sont chinois. Achetes chez Aliexpress pour trois fois rien. Il s'agit d'un phare 6000 K.
Voilà environ six mois que c'est installé sur un tour et jusqu'ici tout va bien.
Sans le phare avec deux neons de 60 watts blanc industrie au plafond.
Avec le phare en plus
La difference est visible, mais c'est surtout pour les operation interieures que ke gain se fait sentir. Avec l eclairage au plafond, l. Interieur des alesages est sombre. Avec le phare on voit bien mieux au fond des alesages.
- des vibrations ;
- de l'arrosage ;
- d'une surtension.
Le phare sous-volté
Re: Eclairage machines
J'utilise souvent une lampe frontale , j'en ai un peu partout .
L'avantage c'est que le faisceau modulable en puissance éclaire bien dans l'axe de vision et on est pas ébloui .
Les modèles les plus perfectionnés sont rechargeables sur prise USB et ont une autonomie très confortable .
.......A nos âges ( concerne certains....Je ne généralise pas ! ...je veux pas me fâcher avec des membres du fofo ! ) Il faudrait mettre nos machines dehors en plein soleil ! là, l'éclairement est suffisant ! ....(pour moi ) Au dessus du tour et des tourets, j'ai installé des spots orientables, généralement cela me suffit mais il y a des jours où "mes yeux" me font des variations bizarres (DMLA) et je suis obligé de remettre au lendemain ! .....(et si il n'y avait que cela ! ..... )
Et quand il n'y a pas de soleil comme maintenant !?
Il n'y a qu'un travail que j'aimais bien faire en plein soleil , c'est la soudure a l'arc avec les anciens masques a verre inactinique .
maintenant avec les cristaux liquides ......plus la peine
.........Il n'y a qu'un travail que j'aimais bien faire en plein soleil , c'est la soudure a l'arc avec les anciens masques a verre inactinique .maintenant avec les cristaux liquides ......plus la peine...........
Exact; on distingue bien les pièces à souder
Je déterre un peu le sujet, cet après midi comme il pleut, pas de travaux extérieur donc j'ai entrepris de finir la Jieldé pour la remettre en place sur le Celtic.
Ne voulant pas mettre une ampoule incandescente 24v, j'ai cherché ce que je pouvait installer sans "dénaturer" la lampe, j'ai trouvé ça :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003788409475.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.1a475e5b9LneJ5&gatewayAdapt=glo2fra
Le rond.
Je vais refaire un support se fixant à la place de la douille pour y installer ce spot.
Je vois au travers de ce fil que l'idée d'utiliser des spots de véhicule a déjà été essayée.
Le rond.
Dernière édition par la bidouille le Dim 20 Nov 2022, 19:25, édité 3 fois (Raison : correction fautes)
la bidouille- Chevronné
Le mien est maintenant en service depuis deux ans sur le tour Graziano. Pas de problème jusqu'à present. Ce tour a depuis fait quelques bennes de copeaux.
J'en ai installé un autre sur le Cazeneuve il y a à peu pres un an. Pas de souci non plus.
Les deux sont volontairement sous-voltés. Et la luminosité me donne satisfaction. Par contre, je deplore des zones d'ombre. Deux lampes de puissance reduite seraient mieux qu'un seule de plus forte puissance.
Curieusement, ce matin, j'ai eu la même idée que La bidouille : installer un phare rond dans la Jieldé de ma fraiseuse à la place de la lampe led B22.
Mais je n'ai pas poussé plus loin les investigations. Je veux aussi equiper mon affuteuse Cuoghi qui ne dispose pas de l'eclairage monté en serie seulement sur les derniers modèles.
Je suivrais donc ce montage avec intérêt.
Je vois qu'il y a de l'intérêt sur le montage, je vous ferai quelques photos du montage, pour la source d'appro, elle est dans le lien du message précédent.
l'idée au départ était de partir sur un spot led GU10, comme l'indique TRD, les avantages des feux auto c'est d'avoir quelque chose qui est "étanche" et plus résistant aux vibrations.
Autre particularité des lampes halogènes : l'hiver, c'est bien parce que ça rechauffe le visage dans les ateliers non chauffés. Ne rigolez pas, quand il fait 5 degrés dans un local, c'est appréciable.
L'été, pour moi, c'est insupportable.
salut
les spot led pour véhicule supporte mal la chauffe ceux ci sont refroidi par le vent ............
il faut des led froide les version plate celle la chauffe très peut
il faut des boitier en alu avec refroidisseur le circuit électrique lui chauffe
j'ai une waldman lampe 24 v H3 l'hiver pas de soucis mais l'été ça chauffe dur mais les boitier sont bien fait et dissipe la chaleur
tu trouve des copie chinoise pas mal par contre les articulation sont plus fragile
le plus pratique un néon led au dessus de la machine j'ai des 6000 k à 1.50 m de la machine et la waldman pour les alésage
https://fr.aliexpress.com/item/1005004339060284.html?spm=a2g0o.detail.1000013.3.2f8c4e6bJNHaVG&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=a5aba7b2-8ba1-4328-a168-15fc5ce75385&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:a5aba7b2-8ba1-4328-a168-15fc5ce75385,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028815854349%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2173.32%2166.73%21%21%21%21%21%40211b58ef16689736374056050ec3e8%2112000028815854349%21rec
» Sondage : machines indispensables pour debuter, machines preferees, machines de rêve
» Ampoule à décharge type philips CDM-T
» Éclairage atelier
» INRS: conseils sur l'éclairage
» Eclairage miscroscope de centrage
» Éclairage atelier
