Éclairage atelier
Éclairage atelier
A la suite de plusieurs opérations, je vois moins bien qu'avant. Surtout de près et avec de mauvais éclairages.
J'ai donc commencé à remplacer mes rampes de néons industriels de 2x60 watts en blanc industrie, donc ce qui se faisait de mieux il y a 20 ans, par des lampes flood à LED 6000 K.
Et puis, la semaine passée, je suis tombé sur une publicité pour ces appareils étanches vraiment pas chers.
€ 3,19 52%de réduction | 50W LED projecteur ca 220V 230V 240V projecteur extérieur projecteur IP65 LED étanche lampadaire éclairage paysager
https://a.aliexpress.com/eaX76OPQ
J'ai choisi les modèles Cool white.
Reçus rapidement et installés aujourd'hui. Architecturalement c'est moche et léger.
Mais maintenant la zone maintenance auto de mon atelier ressemble à une salle d'opération !
Je vais en acheter d'autres. Et je vous les conseille.
Durée de vie inconnue...
Re: Éclairage atelier
Merci du partage! J'en avais justement besoin. Là, vu le prix, c'est donné...
Les chinois sont très bons pour les éclairages pas chers. Je pratique la plongée sous marine, et un peu de vidéo, sur le marché européen il en coute plus de 1500e pour deux phares corrects assez puissants, sur aliexpress.... 100e les deux, avec accus et chargeurs, et ils sont vraiment tops, tant en qualité de construction que fonctionnalité. Nous sommes pas mal a en utiliser et à en être très contents, sur le long terme ils ne s'avèrent pas moins fiables que des produits de grande marque. Je met le lien si certains d'entre vous cherchent des projecteurs portables -très-puissants (et étanches du coup..)
https://www.aliexpress.com/item/32820280393.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5cbd196fwQaEQm&algo_pvid=5a2975fc-9c68-4af1-a7fb-6b07d8f7b428&algo_expid=5a2975fc-9c68-4af1-a7fb-6b07d8f7b428-2&btsid=7bbed3a3-8f0b-45a4-bdf0-b65eca015e70&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53
Attention juste au fait qu'ils sont faits pour fonctionner sous l'eau, au niveau refroidissement des LEDs.
neob- Membre confirmé
Pas grave , il ne reste plus qu'a les installer ... dans un aquarium, cela fera joli dans l'atelier
" J'ai dépensé beaucoup d'argent dans la boisson, les filles et les voitures de sport. Et le reste ? ... je l'ai gaspillé ! "
adrien- Membre confirmé
Pas de soucis pour les utiliser hors de l’eau de façon ponctuelle..,faut juste pas attendre de plus pouvoir poser la main dessus.
Je me sers régulièrement des miens, monté sur un trépied photo (filetage 1/4), pour éclairer une pièce que je dois pointer en la tenant à la main, malgré la cagoule on y voit du coup extrêmement bien.
J’ai commandé 15 des projecteurs du premier post pour mon atelier couture/élec actuellement éclairé par des néons qui me sortent par les yeux, ça devrait être mieux!
Attention tout de même, le rendu des couleurs n'est peut-être pas optimal. Vu le niveau de prix, il faut s'attendre à une qualité moyenne. D'ailleurs IRC noté 85 dans l'annonce.
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Indice_de_rendu_de_couleur
Mais chez moi, pour changer des pneus, faire des vidanges et même de la peinture (ce n'est pas moi qui prépare les teintes donc je pistole ce que j'achète sans me poser plus de question) ça ira très bien.
Oui pareil ce n’est pas critique; j’ai à chaque poste de travail après un éclairage spécifique. C’est vraiment pour l’ambiance générale, déjà que je me retrouve à la cave donc sans fenêtre...
Merci de l'info, peux tu nous montrer le resultat dans ton atelier en photo ? (en mp si tu prefere la discrétion)
algo_38- Nouveau
algo_38 aime ce message
Merci du retour,
mon éclairage est central avec un néon, j'ai une petite surface, je bricole plutôt les moto, ça me suffit.
je vais voir pour des éclairages sur les cotés, c'est quand même plus pratiques4
c'est bien les projo que tu a mis en lien ali express qui sont monté a ton plafond ?
algo_38- Nouveau
» Ampoule à décharge type philips CDM-T
» Eclairage machines
» "Dans l'atelier de marqueterie" + "Les recettes d'atelier"
» Eclairage miscroscope de centrage
» INRS: conseils sur l'éclairage
