Éclairage atelier
Re: Éclairage atelier
Non, pas dans ce local. Celui-ci est équipé avec ça.
€ 3,63 52%de réduction | Projecteur LED à large faisceau, imperméable conforme à la norme IP68, extérieur, 10/20/30/50/100W, 110/220V
https://a.aliexpress.com/_mr3FMA4
Pas besoin de douille. Facile a orienter. Et surtout etanche. J'en ai mis pas mal en exterieur. Les premiers ont deux ans et demi et ça eclaire bien.
Ici, un projecteur de 30 watts et un de 50 watts. Toujours en 6500 K
L'eclairage central, j'ai abandonné, comme on peut le voir sur la photo de l'abri construit cet été.algo_38 a écrit:Merci du retour,
mon éclairage est central avec un néon,
D'abord, les machines et etablis sont generalement en peripherie. Un eclairage central est plus economique en câblage, mais l'operateur fait toujours de l'ombre sur son travail. En plus, pour peindre un vehicule ou une machine, on place generalement l'objet au milieu. Et il se fait de l'ombre lui-même. Peindre le soubassement est compliqué.
De mon expérience, il vaut mieux avoir deux sources de 20 watts qu'une de cinquante. Ça limite les zones d'ombre. Mais evidemment, ça augmente aussi les coûts de câblage.
D'autant plus que par souci d'economie à l'usage chez moi, chaque luminaire a son interrupteur et son circuit d'alimentation separé.
Pour limiter les risques de panne totale, j'ai toujours reparti lescalimentations sur les trois phases. Ça fait donc aussi un surcoût en termes de disjoncteurs. C'etait surtout interessant à lnepoque des fusibles à cartouche où un court-circuit pouvait provoquer une panne totale au cas où on n'aurait pas eu de cartouche d'avance.
Toutes ces dispositions conduisent à utiliser une armoire electrique de 800 x 800 qu'on voit sur le mur de gauche.
Ça, peut paraitre gros. Mais d'occasion, ça ve coute oas plus cher qu'une petite. Et au moins s'il faut ajouter un composant, c'est facile.
Moi aussi , j'ai eu ce problème avec cette réglette dans mon coin perceuse/touret. ça ne m'étonne pas. depuis, je branche l'ordi portable reservé a l'atelier sur ma petite chaine hifi et je capte les radio via internet, en prime, j'ai plus de choix.
TRD a écrit:Non, pas dans ce local. Celui-ci est équipé avec ça.
Pas besoin de douille. Facile a orienter. Et surtout étanche. J'en ai mis pas mal en exterieur. Les premiers ont deux ans et demi et ça eclaire bien.
merci pour le lien et les info, je vais prendre des mesures, je tiendrai au courant.
algo_38- Nouveau
» Ampoule à décharge type philips CDM-T
» Eclairage machines
» "Dans l'atelier de marqueterie" + "Les recettes d'atelier"
» Eclairage miscroscope de centrage
» INRS: conseils sur l'éclairage
