Eclairage miscroscope de centrage
L'age aidant, il faut de plus en plus d'attention pour que sa vision soit efficace. Le microscope que j'ai fabriqué est bien utile, mais avec ma vue déficiente, c'est pas le pied.
N'ayant rien trouvé en France, je me suis rabattu sur un site chinois proposant un anneau d'éclairage par led pour microscope. Moyennant la réalisation d'une bague d'adaptation 63/25mm ça fonctionne parfaitement et la vue est parfaite maintenant.
Pour 12.40€ port compris, la vision est grandement facilité pour pas cher, surtout que le transfo et l'alim sont fournis.
anneau d'éclairage monté sur mon microscope
microscope équipé monté sur la fraiseuse
J'ai du effectuer plus rapidement que prévu une modification sur l'éclairage de ma fraiseuse. D'origine, c'est une alimentation spéciale sans utilisation du fil neutre. J'ai donc décidé de faire une alimentation spéciale 220 monophasé arrivant directement dans le boitier de commande situé à gauche de la machine, et du fait de la présence de mon anneau d'éclairage, j'ai ajouté une prise mono complémentaire sur l'arrière du boitier.
pour devancer les remarques, c'est une prise suisse que j'ai posé, elles sont d'un encombrement plus réduit et je suis équipé pour moitié par ce type de prise, surtout très pratique en triphasé, car elles permettent de brancher soit du tri soit du mono.
Exemples de prises suisses pour raccorder des machines triphasées jusqu'à 16 ampères en 400 volts et également du monophasé 220 volts sur les 3 trous carrés
(neutre +terre+phase).
Egalement les fusibles utilisés sur l'Aciera F3 mais avec réenclenchement par pression
helvetdulac- Membre confirmé
une adaptation, d'un produit moderne sur une fabrication ancienne, parfaitement réussie.
Bien cordialement
Auriez-vous un reportage, aussi explicite que celui-ci, sur sa fabrication ?helvetdulac a écrit:Le microscope que j'ai fabriqué est bien utile
Bien cordialement
LETARTARE- Membre confirmé
Re: Eclairage miscroscope de centrage
Bonjour LETARTARE
que voudrais-tu savoir ?
j'ai un autre message sur le microscope de centrage
précise ta demande
précise ta demande
merci de m'avoir répondu.
En effet , j'ai retrouvé l'information sur Microscope de centrage, et bien sur la pièce de base ; le microscope est la clé de la construction. Il me faut en trouver un.
Bonne journée.
Bonne journée.
C'est un microscope de marque Marcel Auber à Bienne en Suisse
visible à l'adresse .
http://www.marcel-aubert-sa.ch/produkte/info/info_en_mik.htm
bonne lecture
bonne lecture
...à première vue, le lien ne fonctionne pas ?
....Impeccable ! merci
Je retrouve ça par hasard à un moment où je m'intéresse à ce genre d'eclairage pour l'installer autour d'une broche de fraiseuse.
Pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'assez grand diametre, rien vu en termes d'etanchéité aux fluides de coupe et surtout de resistance mecanique aux projections de copeaux.
Quelqu'un aurait-il une experience en fraisage ?
» Ampoule à décharge type philips CDM-T
» Éclairage atelier
» Eclairage machines
» INRS: conseils sur l'éclairage
» Microscope de centrage SIP HS
» Éclairage atelier
