Sondage : machines indispensables pour debuter, machines preferees, machines de rêve
rabotnuc
Bonjour à tous.
Je vous propose un petit sondage à propos de votre perception des machines.
Quels sont pour vous dans l'ordre d'importance les 5 premieres machines ou premiers equipements dont il faudrait disposer dans un atelier ?
Quels sont celles ou ceux que vous aimez le plus utiliser ?
Quel est celui que vous acheteriez aujourd'hui si vous n'etiez pas limité par vos moyens, l'espace disponible et vos competences ?
Ci-dessous, liste non limitative pour penser à presque tout.
Scie alternative
Scie a ruban
Tronçonneuse à fraise scie
Tronçonneuse à meule
Meuleuse portative
Touret à meuler
Affuteuse universelle
Rectifieuse plane
Rectifieuse cylindrique
Perceuse portative
Perceuse convertible avec accessoires (scies, meules etc.)
Perceuse d'etabli.
Perceuse fraiseuse
Perceuse-taraudeuse
Perceuse radiale
Fraiseuse d'etabli
Combiné tour-fraiseuse
Fraiseuse universelle
Fraiseuse tourelle
Fraiseuse à commande numerique
Etau-limeur
Mortaiseuse
Tour d'etabli
Tour conventionnel
Tour à commande numerique
Tour à copier
Decoupe L. A. S. E. R. ou jet d'eau
Decoupeur plasma
Poinçonneuse CN
Grignotteuse portative
Poste a souder electrode enrobee
MIG/MAG
TIG
Fil fourré
Etc.
Scie alternative
Scie a ruban
Meuleuse portative
Touret à meuler
Rectifieuse plane
Perceuse portative
Perceuse d'etabli.
Perceuse fraiseuse
Perceuse-taraudeuse
Perceuse radiale
Fraiseuse d'etabli
Fraiseuse tourelle
Etau-limeur
Mortaiseuse
Tour d'etabli
Tour conventionnel
Tour à copier
Decoupeur plasma
Poinçonneuse CN
MIG/MAG
TIG
Fil fourré
Etc.
Re: Sondage : machines indispensables pour debuter, machines preferees, machines de rêve
Je commence.
Pour demarrer :
Indispensables : Perceuse portative, meuleuse portative, poste à souder à l'electrode enrobée à transformateur (pas inverter). Ensuite, tour d'etabli de bonne facture, puis perceuse-fraiseuse.
Ma machine preferée : un tour conventionnel.
La machine que j'aimerais avoir (et que je n'aurais probablement jamais, meme si j'en ai déjà utilisé) : une perceuse radiale genre TOS, GSP. 2 tonnes au moins, un couple de char d'assaut : la force tranquille.
Pour demarrer :
machines preferees
pour les metaux:
indispensable Perceuse portative, meuleuse portative, poste à souder à l'electrode enrobée inverter, perceuse colonne (même chinoise).
Ensuite, tour d'etabli (hdp mini 100) + scie à ruban, puis fraiseuse.
rabotnuc- Passionné
En machines d'atelier pour les métaux :
Perceuse-fraiseuse d'établi,
touret à meuler,
poste à souder MMA,
tour d'établi,
meuleuse d'angle
touret à meuler,
poste à souder MMA,
tour d'établi,
meuleuse d'angle
jope004- Membre confirmé
j'ai corrigé plus bas la liste essentiel
Dubleu, t'as pas le droit à tout ça...
Il faut choisir 5 machines seulement.
Disons qu'on part sur une ile deserte où il y a l'électricité et un stock de ferraille...
ok
tu veut un kit de survie ..........
une scie ruban plus polyvalente que une alternative peut coupé à peut prés tous en jouant sur les lame
ou voir coupeur plasma par contre celui ci et limité en diamétre
un poste soudure inverter celui ci peut fonctionné avec des tension fluctuante un type baguette enrobé sera plus polyvalent ........
certain poste auront la possibilité en inverter de faire TIG MIG MMA PLASMA
https://www.poste-souder.com/kombi-schweissgeraete_1
tour métaux qui peut faire du bois en dépannage
des version comme le SIOMME ou combiné tour fraiseuse des marque comme HAULIN SYDERIC ont de bonne machine
une polyvalence importante ............
le Sionme était une machine polyvalente embarqué soit dans les véhicule atelier ou dans la marine pour le tournage avec les fonction d'un tour classique usinage filetage .........et le fraisage avec des avance automatique
https://passion-usinages.forumgratuit.org/t972-siome-tc-5-machine-multiple
une perceuse soit colonne ou portative avec un pied fixe démontable
une fraiseuse ou étaux limeur
bien entendue il faudra les outils coupant pour faire fonctionné les machine
je mais un 6 point
qui sera un touret affutage polyvalent soit meule et brosse ou meule et ponceuse bande
car il sera dommage de disposé d'outils et de ne pouvoir les affuté ......
ont pourrais me répondre qu'il et possible de monté un support sur le tour avec une meule ou une brosse ou un bande abrasive ça peut être une solution
je mais un 6 point
notre amis à gagné une ile déserte
il prépare sont départ ..........
Bonjour tout le monde ,
pour moi ce sera que 5 c'est pas grand choses )
1°) perceuse a colonne
2°) poste à souder
3°) Scie à ruban
4°)mon tour (une fois que je l'aurais en mains )
5°) un établi
ps pas mon plasma car il lui faut son compresseur
Joël
2°) poste à souder
3°) Scie à ruban
5°) un établi
Joël
joël35- Passionné
» Les outils et les machines d'atelier indispensables pour débuter en menuiserie
» Pourquoi en France c'est pas comme en Suisse ?
» Je cherche à débuter intelligemment et sans me ruiner.
» John Rander - TUTOS POUR DÉBUTER LE TOURNAGE SUR BOIS
» Débuter le TLD - nettoyage et les meilleures carabines à moins de 2000 € ? [Les armes et la Science By Jérémy]
