Tour TW2575 QUESTION SUR LE MOTEUR ET DES PIECES DETACHEES
je viens d'acheter un tour TW2575 avec un moteur grillée. Quelqu'un aurait il les caractéristiques exactes de ce moteur ou l' aurait il remplacé pas un équivalent moins chère que 280 € ( son prix chez otelo ) ou des infos de ce genre... je suis preneur de tout info sur ce tour ainsi que si vous avez des pièces détaché lui concernant. d'avance je vous en remercie.
panoyan- Nouveau
Re: Tour TW2575 QUESTION SUR LE MOTEUR ET DES PIECES DETACHEES
Encore du chinois...
Il faut chercher les pieces en Chine.
https://m.made-in-china.com/search/product?word=Lathe+motor
C'est une unsine à gaz ce site
Merci pour ta réponse, mais mois qui lit pas l'Anglais, je m'y perd là dedans.
panoyan- Nouveau
Tu as le choix de reprendre un moteur similaire qui risque encore de griller, ou passer par un moteur triphasé classique et un variateur de fréquence mono-tri. Les avantages, le couple, un vrai variateur, le bruit.
Cependant, avant de prendre en considération ce point, tu as une photo du moteur d'origine ? Et principalement de sa plaque ? On est sur un moteur avec variateur, ou un moteur mono asynchrone ?
Il faut aussi regarder sur leboncoin pour les moteurs, sur d'autres sites... Tu as un lien vers ton moteur à 280€ ?
Usinage en airsoft
Eric29- Passionné
Le tour que j'ai acheté n'a pas l'option variateur ni l'avance automatique. je me demande changer pour changer, si je ferais pas mieux de trouver un moteur avec la variation. Je sais pas la différence qu'il y a au niveau du moteur ou autre... Ni quel moteur je peux mettre en remplacement pour un peu plus de puissance et de fiabilité
panoyan- Nouveau
Il faut demander a SIDERMECA qui vendent ce tour s'ils ne peuvent pas te trouver un moteur
J'ai l'impression que je connais déjà le prix. Siderméca fait partie du groupe Otelo...
si quelqu'un possède un tour tw2575, peut il m'envoyer une photo de la plaque du moteur et me donner le diamètre de l'axe ? Ma plaque n'est plus visible. MERCI
panoyan- Nouveau
Il ne faut pas trop compter dessus. A ma connaissance aucun de ceux qui frequentent assiduement ce forum n'a ce type de machine. Mais je ne connais pas tous les membres.
j'ai démonté le moteur qui est mort, j'ai l'impression que ça n'est pas un tw2575 qui doit faire 750w car le moteur fait 550w donc je ne peux pas installer un autre moteur, question d'entre axe de fixation. Quelle ref pour ce tour je ne sais pas. Et surtout, est ce que 550w suffit pour usiner...?? Qu'en pensez vous ?
panoyan- Nouveau
» Pieces détachées presse hydraulique
» Don : pieces detachees Facom neuves
» TOUR TW2575 Problème de séléctionneur de pas
» Question sur tour ernault ac280
